查看: 2163|回复: 10
HP G4笔记本卡代码17
发表于 2016-1-16 17:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说笔记本摔过,有时候可以亮,有时候不亮,查电流表电流很正常的跳到1.68,应该亮了啊,不亮的时候键盘大写灯跳5下,迅维查了一下,5下是主板问题,6下是BIOS问题,尼玛,我知道是主板问题,估计是显卡,报个价,客户就坐在旁边等着,可是焊过之后依旧,本来开10次有7次亮,现在有7次不亮,注意到诊断卡上CLK灯一直在闪,于是用示波器测了一下并没什么不正常,测SMBUS正常,测EDID没有,难道是掉点了?再焊一遍,依旧,没办法,把客户打发走,然后就是在迅维看人家相似的毛病,一样的机器没有,也都说是显卡问题,查了一下显卡型号216-0809024,发现很多人说这个显卡容易坏,硬着头皮买了一个,70包邮,今天刚到,换上上电亮机,修复。
机器HP G4 板号:DA0R13MBE1 REV:E  显卡型号:216-0809024
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
天夢蝶緣 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
awfgdgd + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weiqigo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gongjinjun2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-16 18:58:25 | 只看该作者 �
每次换显卡都是一场赌博。。你不知道买到的显卡到底咋样。。
是啊,就是赌博  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:13
发表于 2016-1-16 17:49:23 | 只看该作者 �
全程无图,见谅
发表于 2016-1-16 19:09:13 | 只看该作者 �
最终还是换显卡
发表于 2016-1-17 10:13:44 | 只看该作者 �
是啊,就是赌博
发表于 2016-1-17 10:42:06 | 只看该作者 �
这机器爱坏显卡
发表于 2016-1-17 10:42:42 | 只看该作者 �
这机器亮机也是17 不亮一般也是17 供电异常也是17  碰到过一台半载U的G4 拆掉显卡也显示 还是55的桥 真事  半载I3 U 55的桥 拆掉显卡也显示
发表于 2016-1-17 10:46:41 | 只看该作者 �
亮了就好。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-1-17 10:52:35 | 只看该作者 �
显卡买对了。。
发表于 2016-1-18 11:30:35 | 只看该作者 �
成功就好   支持
发表于 2016-1-27 14:14:03 | 只看该作者 �
我的是时显时不显,不知道是不是也是显卡
