查看: 3547|回复: 18
A1466没有背光,求改部分电路图
发表于 2016-1-16 16:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个大贴片电容部分只有8.几V,按理说应该有20多V才对, 我这个机子没背光,进水屏幕是好的!求图上这部分电路图。
发表于 2016-1-16 16:14:48 | 只看该作者 �
单背光电路故障1修背光电路,2改背光电路,改背光电路参考http://www.chinafix.com/thread-923295-1-1.html
发表于 2016-1-16 16:15:13 | 只看该作者 �
找到了,机器还在修,没有背光的
发表于 2016-1-16 16:22:16 | 只看该作者 �
查LID  换小板排线
发表于 2016-1-16 16:33:06 | 只看该作者 �
电感上有电压吗
发表于 2016-1-16 16:41:10 | 只看该作者 �
电感上有7.几到8V的电压
发表于 2016-1-16 17:46:40 | 只看该作者 �
能修苹果的都是 高手!!哎小白啊!
我手上也一个这个 死活不升压成功 3 4脚都烧断了 我打算改一个普通的剪屏改上去的 谁知告知不修了 我勒个去 之前的进水都白修了  详情 回复 发表于 2016-1-16 18:08
发表于 2016-1-16 18:08:41 | 只看该作者 �
522176850 发表于 2016-1-16 17:46
能修苹果的都是 高手!!哎小白啊!
是啊!!遇到这样的客户真的很头疼  详情 回复 发表于 2016-1-17 21:18
发表于 2016-1-16 21:14:21 | 只看该作者 �
需要测量哪里 或者需要哪里实物图,尽管说,这会正有两台再修呢
发表于 2016-1-17 01:09:57 | 只看该作者 �
查工作条件,一般都能修好,改麻烦
发表于 2016-1-17 21:18:55 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-1-16 18:08
我手上也一个这个 死活不升压成功  3   4脚都烧断了 我打算改一个普通的剪屏改上去的  谁知告知不修了 我 ...
是啊!!遇到这样的客户真的很头疼
发表于 2016-1-17 21:30:12 | 只看该作者 �
背光升压没有升上去啊,找下图纸和点位查查工作条件啊
发表于 2016-1-20 14:57:33 | 只看该作者 �
修好了没有,我也在修一个进水的,能开机了,就是暗屏,图纸也没有找到
发表于 2016-1-20 15:17:05 | 只看该作者 �
这部机的还有就是回馈容易出问题也就是你图片上大电感和二极管直间有一个小铜点   没有小铜的的话挖开吧   下面断线了也会引起就只有8伏上不到25v   我自己修过一台下面的接触点有点小最好用焊锡丝链接粗点  铜线就不要飞了   可能会出问题
发表于 2016-1-20 15:18:35 | 只看该作者 �
也就是那个xw7720的链接点
发表于 2016-1-20 15:31:29 | 只看该作者 �
这个看见就知道难搞了
发表于 2016-2-11 20:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此,我都把条件查完了正常,就是死活不工作,想到是smbus控制,还准备刷bios呢,没想到那个反馈会断,这样看来就是那块进的水,长见识了
发表于 2016-2-11 20:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢,不过现在放假了机子没在,等收假看看,估计问题解决了,就是电感和二极管进水了,
发表于 2016-2-15 10:07:43 | 只看该作者 �
升压芯片的所有条件都满足没,包括反馈都要仔细擦
