查看: 5562|回复: 16
T430U I5 3337U (SR0XL) DA0LV3MB8G0 REV:G BIOS (论坛里大都是I3的与I5的不兼容)
发表于 2016-1-15 23:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T430U I5 3337U(SR0XL) 显卡:N13M-GS-S-A2   PCH SLJ8D 板号 DA0LV3MB8G0 REV:G
此板凡是LPC有完整寻址动作,能对内存寻址(寻址脉冲标准)且内存自检通过,几秒后集显电压不出多半是BIOS坏。刷同板号I3的BIOS有寻址动作内存也能过,几秒后集显电压也能出,但就是不亮机。
解决问题的请多加分,谢谢。
U23_PCH.zip
2.78 MB, 下载次数: 543, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U20 me.zip
2.49 MB, 下载次数: 382, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-17 18:55:47 | 只看该作者 �
t430 一样吗?我的 BIOS 丝印 是 u49 u99
ics
T430跟T430i是一样的, 但跟T430U不一样。  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:03
发表于 2016-1-17 19:03:35 | 只看该作者 �
噢 谢了 我再找好 对了 我的这T430 开机跳到0。45 左右掉电 秒掉 但是还能继续触发 还是跑的0.4几左右掉电 几乎就一秒左右 跳上去就掉下来 是BIOS问题吗?  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:09
发表于 2016-1-17 19:09:14 | 只看该作者 �
ics
可以先刷Bios试一试, 我碰到过一台E530刷Bios好了。  详情 回复 发表于 2016-1-17 20:23
发表于 2016-1-17 19:10:48 | 只看该作者 �
开机掉电能继续触发 就不是电路保护吧  不能继续触发应该就是电路少电压保护了
发表于 2016-1-17 20:23:00 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2016-1-17 19:09
噢  谢了 我再找好   对了 我的这T430  开机跳到0。45 左右掉电 秒掉  但是还能继续触发  还是跑的0.4几 ...
发表于 2016-1-22 20:13:45 | 只看该作者 �
不错,刷完直接OK 进系统也没有报别的错误,相当OK   !!!!!!
发表于 2016-1-28 12:28:27 | 只看该作者 �
我的也是SR0XL 开机LOGO花屏,刷了这个BIOS不亮机了
文件本身不会有问题。  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:10
发表于 2016-1-28 13:10:26 | 只看该作者 �
文件本身不会有问题。
发表于 2016-1-29 11:45:50 | 只看该作者 �
版号一样是不是就可以
发表于 2016-1-29 14:38:41 | 只看该作者 �
不一定,保证CPU 显卡 板号三者一致前题下基本是可以的
发表于 2016-2-29 13:43:57 | 只看该作者 �
是显卡问题吧
发表于 2016-3-12 14:18:10 | 只看该作者 �
我的开机点20分钟掉电
应该是BIOS的问题
发表于 2017-10-22 17:14:12 | 只看该作者 �
楼主的BIOS示好的,感谢提供,当刷好一台机器
发表于 2019-5-6 21:21:55 | 只看该作者 �
下了U23,刷了就可以了,谢谢。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-31 10:44:03 | 只看该作者 �
不错,刷完直接OK 进系统,相当OK   !!!!!!
发表于 2020-12-24 13:52:10 | 只看该作者 �
0.8不亮机是桥BIOS的问题,二次开机是主BIOS问题,大家少走弯路
楼主BIOS是完美的
