查看: 2182|回复: 8
[维修求助]
ipad3 mini 换触摸,不带ic的,能无伤拆下来吗
发表于 2016-1-15 21:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad3 mini 换触摸,不带ic的,能无伤拆下来吗,就是没有触摸芯片的那种,另外,指纹感应的排线那里被我拆坏了,不过装上按键还能用,怎么试试触摸还能不能用(不需要客户就可以试)。
发表于 2016-1-15 21:27:45 | 只看该作者 �
可以 我都是直接上刀片!
这也行?不会把那里的su料割断吗  详情 回复 发表于 2016-1-15 21:29
发表于 2016-1-15 21:29:49 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2016-1-15 21:27
可以 我都是直接上刀片!
这也行?不会把那里的su料割断吗
发表于 2016-1-15 22:11:10 | 只看该作者 �
以后刷机估计会报错吧
没有指纹还会影响刷机?长知识了  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:17
发表于 2016-1-15 22:17:38 | 只看该作者 �
陕西楞娃 发表于 2016-1-15 22:11
以后刷机估计会报错吧
没有指纹还会影响刷机?长知识了
发表于 2016-1-16 08:02:31 | 只看该作者 �
指纹坏了这机器不久报废了??要是线坏的不严重赶紧飞线飞上吧。
发表于 2016-1-17 07:13:44 | 只看该作者 �
一般先背面加热,在用手术刀慢慢撬开,指纹不能用,刷机就会报错53跟6和6plus 一样。
发表于 2016-1-21 00:40:28 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-1-24 09:43:24 | 只看该作者 �
最主要的是掌握温度,用刀片慢慢的撬也是可以的
