查看: 2702|回复: 29
G400不充电
发表于 2016-1-15 15:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想G400显示正在充电, 电冲不进去
用电池开关机正常,BIOS刷过,EC换过,充电芯片,上下管,都换过,涛声依旧,
求思路
发表于 2016-1-15 16:01:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池能放电,刷个程序。
兄弟我写的这么明白,程序刷过  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:25
发表于 2016-1-15 16:26:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
充电芯片的条件都正不正常。
肯定正常啊,已经显示在充电了,就是冲不上去,有电压, 电池换过,适配器换过,该搞得都搞了  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:27
发表于 2016-1-15 16:26:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到同样问题   无解啊
发表于 2016-1-15 16:28:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是短线么??
发表于 2016-1-16 09:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
873808892 发表于 2016-1-15 16:01
电池能放电,刷个程序。
兄弟我写的这么明白,程序刷过
发表于 2016-1-16 09:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mycoder 发表于 2016-1-15 16:26
充电芯片的条件都正不正常。
电池换过,适配器换过,该搞得都搞了
你之前刷的程序可能不太对,还是要找一个对的。  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:08
看来要刷程序,去官网下一个。坐等你解决。  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:08
发表于 2016-1-16 10:08:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池换过,适配器换过,该搞得都搞了
联想官网有BIOS程序,你教我怎么下  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:09
发表于 2016-1-16 10:08:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池换过,适配器换过,该搞得都搞了
发表于 2016-1-16 10:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等结果中  以前搞过惠普不冲问题 。不好搞啊
发表于 2016-1-16 10:26:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  楼主得到解决了么?
发表于 2016-1-16 10:29:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
反馈  升压
发表于 2016-1-16 11:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想官网有BIOS程序,你教我怎么下
HOHOHO,香港联想去下的斯密达!不要问我是谁,请教我雷锋。  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:32
发表于 2016-1-16 11:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
asd67536752 发表于 2016-1-16 11:09
联想官网有BIOS程序,你教我怎么下
发表于 2016-1-16 11:55:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
充电电压都有了还充不进去,电池又是好的,这还是奇怪了
发表于 2016-1-16 13:24:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
充电芯片读取电池信息的系统管理总线查过了吗,是不是正常
电池电量都看的出来,单独能开关机,你以为这个总线会有问题?  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:54
发表于 2016-1-16 13:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离保护的管子有没有击穿,
大哥,单独用适配器或者电池都能开机,保护隔离会不过吗  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:55
发表于 2016-1-16 15:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-1-16 15:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可不可以 发表于 2016-1-16 13:28
隔离保护的管子有没有击穿,
发表于 2016-1-17 14:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
"世世ヽ不离 发表于 2016-1-17 12:01
EC是有程序的,会不会程序不对
买了两个,换了不行,
