查看: 3359|回复: 19
[三星]
三星p2050图像偏红求助
发表于 2016-1-15 15:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星p2050图像偏红求助 按键菜单颜色正常
发表于 2016-1-15 15:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
排除灯管故障的话.可以恢复出厂一下.试试.不行的话.重刷数据
发表于 2016-1-15 15:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该是屏的问题吧。
发表于 2016-1-15 15:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
菜单正常,那就刷个程序,进工厂模式调下,最好用驱动板确定下问题。
发表于 2016-1-15 16:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测一下灯管,看看是不是哪个灯坏了!不是的话再判断其他问题!
发表于 2016-1-15 16:36:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
25L1005重写数据无效 灯管也没问题 菜单显示都正常,绿色不明显 vga线没问题 是不是跟24c的存储器有关系呢
发表于 2016-1-15 21:22:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以把24芯片的数据清空一下试试
发表于 2016-1-15 21:58:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
调整一下色温参数。
发表于 2016-1-16 10:23:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
排除灯管 先清空24C    不行再刷刷程序
发表于 2016-1-16 10:30:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
那换个驱动板试试
发表于 2016-1-16 10:58:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有图片就好了~
发表于 2016-1-16 11:17:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷程序估计能好   遇到过刷程序好的  不行的话擦一下屏线
发表于 2016-1-16 12:08:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题难修
发表于 2016-2-6 21:46:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修过的,恢复出厂设置就会好
发表于 2016-2-7 16:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线、驱动板、RGB上的电阻都查查看
发表于 2016-2-20 14:43:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
复位一下,恢复出厂设置看一下。
发表于 2016-2-20 17:16:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
排除灯管问题的话,恢复出厂设置,不行就刷MCU
发表于 2016-2-23 11:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有个图片多好,,LCD灯管老化会发红,驱动板故障也会发红*(程序,VGA口的二极管,主控等等)
发表于 2016-2-23 19:21:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会进工程模式的话。换24C08可以解决
发表于 2016-2-23 20:47:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷bios试试
