查看: 4309|回复: 41
[维修资料]
联想G455不一样的维修!
发表于 2016-1-15 12:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本子 去电电池看看电流吧,一插电 咦!一路小跑 看着挺好 要亮机子吗,其实不是 直接断电到待机 自动又重启 。不说了 拆开吧 被修过北桥 测试北桥没问题 各个电压正常没短路的,风枪吹一下北桥还是一样 吹显卡还是一样, 此时我还是怀疑北桥的问题因为北桥被修过啊。然后 不说了直接拿到BGA加焊吧,加焊完之后 插电 一路跑 跑到1.60 停住 了 不掉电了 咦! 此时这个动作让我 更加怀疑是北桥坏掉了。直接给 师傅说换桥, 换完之后直接 插屏是吧。果断亮机 就是这么自信! 加点分吧,  哥 叫你们哥了 加分 不扣分,多少都行
参与人数 14下载分 +26 收起 理由
永恒红魔 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
杨方斌 + 2
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
客服1号 + 1
会有呐么一天 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
H55 + 2 哥,我已经给你加了分哈
南昌电脑维修1 + 1
发表于 2016-1-17 14:06:16 | 只看该作者 �
0752001爱坏的东西
发表于 2016-1-15 12:48:04 | 只看该作者 �
稚气未退,继续加油。
发表于 2016-1-15 12:55:07 | 只看该作者 �
加油吧  小伙子
发表于 2016-1-15 12:59:35 | 只看该作者 �
理由不是很充分!
发表于 2016-1-15 13:08:47 | 只看该作者 �
果然是够自信   加分鼓励发贴了
发表于 2016-1-15 13:18:20 | 只看该作者 �
   我是看标题进来的   没什么不一样啊
发表于 2016-1-15 13:44:22 | 只看该作者 �
这款机北桥有次被我加焊死了,客户不愿换桥
如果 风枪吹一下就亮的了 加焊要小心,上面温度不能超过240° 不能太长, 如果还是坏了 说明它该坏。  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:47
发表于 2016-1-15 13:46:13 | 只看该作者 �
最常见的 故障了 都知道这个北桥 容易坏
发表于 2016-1-15 13:47:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 14:17:21 | 只看该作者 �
这个帖子有矛盾啊,大家注意看,捡试桥没有问题,怎么又有问题了呢,你搞维修的为什么要给师傅修呢,
大哥 给师傅打声招呼是尊敬! 确实是 测量桥的电容都正常 就是换了就好了  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:16
发表于 2016-1-15 16:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 16:36:17 | 只看该作者 �
这个管不了多久,换新的很贵
发表于 2016-1-15 16:50:59 | 只看该作者 �
是0752001吧温度高时间长就坏了
发表于 2016-1-15 17:09:42 | 只看该作者 �
自信就是动力
发表于 2016-1-15 17:11:21 | 只看该作者 �
看换的芯片像是全新的,全新的芯片贵了点吧,一般测试的也是可以的,收客户多少银子
成本80 收了 200 赚120 而已  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:13
发表于 2016-1-15 17:13:49 | 只看该作者 �
成本80  收了 200 赚120  而已
收费太低了,  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:03
发表于 2016-1-15 17:21:39 | 只看该作者 �
amd的桥不用考虑了,基本都是它坏了
发表于 2016-1-15 17:27:01 | 只看该作者 �
换 能用久点   加焊用的不久 又得坏
对 你说的很对 换了 还有的玩  详情 回复 发表于 2016-1-17 14:03
发表于 2016-1-17 14:03:17 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2016-1-15 17:27
换 能用久点   加焊用的不久 又得坏
对  你说的很对 换了 还有的玩
