查看: 3079|回复: 11
对于黑胶很蛋疼
发表于 2016-1-15 11:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看见黑胶就烦,BGA返修台是快克红外线的,拆黑胶就是不行.受热面积太大.但是板子从来不变形啊.换了有舍不得.在买一台又放不下.店本来就没多大..尝试过,成功的很少,都直接换板子,有没有什么好的办法,我真的尽力了,求大神解答!!!
发表于 2016-1-15 11:59:45 | 只看该作者 �
直接换主板得了
基本都是换,有些板子很贵,客户不愿意,生意就黄了。哎  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:02
发表于 2016-1-15 12:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 12:05:05 | 只看该作者 �
桥四周涂些焊膏,上BGA, 达到无铅温度后维持到周围焊锡发亮后等一会(不要动桥),停止BGA,等待冷却,然后再启动,和之前一样,视黑胶的珠子大小和点胶程度,选择循环2到3次,(这样反复高温和冷却会使黑胶失去黏性和变酥。桥的时候不易把焊盘拔起),最后一次达到无铅温度后,保持BGA当前温度,确认锡珠融化后,用尖镊子轻轻依次撬四个角,准确说是撬8个点(四角点胶)到12个点(四周点胶),下面看图(幅度不要太大,整个过程在20秒内完成最好,因为太久桥可能会挂),然后再整体将桥夹起。看看这里的高手们是怎样拆的 http://www.chinafix.com/thread-926678-1-1.html
受热面积大,这个方法不好用,这样做完,显存,桥爆珠了.更麻烦  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:08
发表于 2016-1-15 12:08:16 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-1-15 12:05
桥四周涂些焊膏,上BGA, 达到无铅温度后维持到周围焊锡发亮后等一会(不要动桥),停止BGA,等待冷却,然后 ...
显存,桥爆珠 你自己不会找下方法多试几次啊 锡纸多搞几层试试 不行把BGA上下加热改造成热风的  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:10
发表于 2016-1-15 12:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 12:15:47 | 只看该作者 �
打黑胶的显卡是不好换,深有同感。
是啊,不好做  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:40
发表于 2016-1-15 12:40:13 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2016-1-15 12:15
打黑胶的显卡是不好换,深有同感。
是啊,不好做
发表于 2016-1-15 17:55:40 | 只看该作者 �
我的成功率很高,但还是下手难,要想很久才会下手,不像没有黑胶的,想都不想,上去就干,三温区的好用,二温区的还是要换
发表于 2016-1-15 21:43:25 | 只看该作者 �
老谭,慢慢来
发表于 2016-1-15 23:05:20 | 只看该作者 �
不投资   没回报   BGA不行 就换了   纠结是没用的
发表于 2016-1-15 23:37:42 | 只看该作者 �
先报风险吧 要不亏大
