查看: 10354|回复: 25
[戴尔]
DELL 高级货 2709WB 不加电
发表于 2016-1-15 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位客户的  超大显示器 27寸   故障  插电 无反应   指示灯不亮  乔壳子 乔了我半天  开拆 3个独立的板子
之前没修过  手上 也没配件试  不清楚 是电源板的问题 还是 主板的问题
TB 订货 2个全定  撑死 2个全坏  至少能判断哪个出问题 2天后 货到 试了 下  是主板问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-15 11:51:02 | 只看该作者 �
加焊主芯片  100%好  我这里就有一台
我刷了BIOS 没有用 就放弃了 下次可以试试  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:42
加焊前要先取下散热片吧?怎么弄?  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:34
发表于 2016-1-15 11:38:03 | 只看该作者 �
大哥说的主板问题是驱动板吗
主板 不是供电版 一般以为不加电都是电源板坏 其实不是 不知道这个大家伙 为啥这个复杂 还带USB 读卡器 NB 的显示器  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:42
发表于 2016-1-15 12:34:43 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2016-1-15 11:51
加焊主芯片  100%好  我这里就有一台
加焊前要先取下散热片吧?怎么弄?
发表于 2016-1-15 12:37:40 | 只看该作者 �
2个全换,这个流弊,这个是显示器还是电视机啊。2个全换你利润多少啊
单位机器 据说是个领导用的 你懂的 领导的机器 下面办事的人 不会在乎票子的 这个显示器 据说买来5千多  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:43
发表于 2016-1-15 12:53:04 | 只看该作者 �
这维修不计成本啊
发表于 2016-1-15 12:59:15 | 只看该作者 �
单位的电脑,有的是钱
发表于 2016-1-15 13:38:02 | 只看该作者 �
这个高级货分辨率是多少的??
发表于 2016-1-15 13:42:01 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-1-15 11:38
大哥说的主板问题是驱动板吗
主板 5v 12v 都供电正常?  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:50
发表于 2016-1-15 13:42:51 | 只看该作者 �
加焊主芯片  100%好  我这里就有一台
加加焊就可以了  详情 回复 发表于 2016-1-15 14:34
发表于 2016-1-15 13:43:59 | 只看该作者 �
这个显示器 据说买来5千多
一个显示器五千多,这领导任性大了  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:46
发表于 2016-1-15 13:46:50 | 只看该作者 �
  是电源。还是驱动的pcb   到了 不拆件来试下?
发表于 2016-1-15 13:50:07 | 只看该作者 �
落叶泛舟 发表于 2016-1-15 13:42
主板  不是供电版   一般以为不加电都是电源板坏  其实不是  不知道这个大家伙 为啥这个复杂  还带USB 读 ...
  主板 5v 12v  都供电正常?
发表于 2016-1-15 13:52:36 | 只看该作者 �
这个主板很贵的,,,,
发表于 2016-1-15 14:03:33 | 只看该作者 �
单位的钱可以高着报,不差钱,都是纳税人的钱
发表于 2016-1-15 14:34:40 | 只看该作者 �
加加焊就可以了
是主芯片虚焊吗  详情 回复 发表于 2016-2-6 22:01
发表于 2016-1-15 15:44:34 | 只看该作者 �
这板子.价格高啊.
发表于 2016-1-15 19:46:43 | 只看该作者 �
这个显示器 据说买来5 ...
一个显示器五千多,这领导任性大了
发表于 2016-1-15 19:50:08 | 只看该作者 �
淘宝太牛了,居然不会测电源,也能修好液晶,
发表于 2016-1-15 20:09:34 | 只看该作者 �
戴尔这种显示器一般是主芯片虚焊
