查看: 3678|回复: 25
求助请问一下这个硬盘是什么故障
发表于 2016-1-14 17:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看是什么故障还能修吗
发表于 2016-1-14 17:08:27 | 只看该作者 �
可以正常使用就是很慢
发表于 2016-1-14 17:21:25 | 只看该作者 �
有坏道,该换了。
没坏道,只是读取慢,第一个都没有,全部是第二个第三个  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:48
发表于 2016-1-14 17:27:39 | 只看该作者 �
我桌面没有看到有坏到?
发表于 2016-1-14 17:27:57 | 只看该作者 �
我怎么没有看到有坏到!不是很正常的嘛
你看看测试第一个3ms都没有  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:50
发表于 2016-1-14 17:45:57 | 只看该作者 �
都没扫描完,扫描完成的图片看看就知道了
没有3ms,一个都没有  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:50
发表于 2016-1-14 18:50:52 | 只看该作者 �
入DG里面查一下看延时多久
mhdd不是有吗?第一次遇到  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:51
发表于 2016-1-14 23:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 23:50:15 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2016-1-14 17:27
我怎么没有看到有坏到!不是很正常的嘛
你看看测试第一个3ms都没有
发表于 2016-1-14 23:50:38 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2016-1-14 17:45
都没扫描完,扫描完成的图片看看就知道了
没有3ms,一个都没有
发表于 2016-1-14 23:51:07 | 只看该作者 �
ytmf123 发表于 2016-1-14 18:50
入DG里面查一下看延时多久
mhdd不是有吗?第一次遇到
发表于 2016-1-15 10:43:46 | 只看该作者 �
2011年的产品,检测没有〈3MS的磁道,感觉有点不正常,我没有类似产品比较,二种可能,一是完全正常,系统重新装就行了,二是磁盘速度模块有故障,需要专业工具修复。。。。。。。
发表于 2016-1-15 23:37:15 | 只看该作者 �
发现现在希捷的硬盘质量不如西数啊
发表于 2016-1-16 08:26:10 | 只看该作者 �
没啥问题啊       能正常使用 就是会读取慢点
那这种一般是磁头损坏还是固件啊!!  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:44
发表于 2016-1-16 09:44:54 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-16 08:26
没啥问题啊       能正常使用 就是会读取慢点
那这种一般是磁头损坏还是固件啊!!
固件的可能多一点 磁头损坏 压根就不读盘了  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:02
发表于 2016-1-16 11:38:45 | 只看该作者 �
我看跑的挺顺畅的啊 !
发表于 2016-1-16 12:05:58 | 只看该作者 �
速写速度问题?  用DK看看他的速度   其他现在硬盘没有维修价值
发表于 2016-1-16 13:02:46 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2016-1-16 09:44
那这种一般是磁头损坏还是固件啊!!
发表于 2016-1-16 14:06:56 | 只看该作者 �
更新下固件
发表于 2016-1-16 17:31:48 | 只看该作者 �
3MS一个都没有是不正常的,重新刷下固件,另外换根数据线试试。还不行很有可能磁头有问题了。
