查看: 3559|回复: 24
清华同方通电无显
发表于 2016-1-14 14:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
javascript:;这个板怎么修?
发表于 2016-1-14 14:48:00 | 只看该作者 �
就一句话,通用没有显示,谁也帮不了你,,,
发表于 2016-1-14 14:48:10 | 只看该作者 �
就是电源板输入到其上面的3.3v和12V电压不停 跳动,开关灯闪烁不停,不受控制,换电源板后也是两个板的电压跳动,断开驱动板后电源板上面电压稳定,大神们帮帮忙研究下
这样的话先把次级滤波电容全换了  详情 回复 发表于 2016-1-15 08:48
先检修电源板和高压板,你只说通电不显示怎么帮你。  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:51
发表于 2016-1-14 15:10:32 | 只看该作者 �
查3伏反馈电路
能否说详细些?  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:32
发表于 2016-1-14 15:32:51 | 只看该作者 �
能否说详细些?
发表于 2016-1-14 15:51:11 | 只看该作者 �
DN维修 发表于 2016-1-14 14:48
就是电源板输入到其上面的3.3v和12V电压不停 跳动,开关灯闪烁不停,不受控制,换电源板后也是两个板的电压 ...
关键是我断开驱动板后,电源板电压正常 啊,换块新版问题一样的呀!  详情 回复 发表于 2016-1-14 16:12
发表于 2016-1-14 16:12:47 | 只看该作者 �
明显带不起负载了,供电不足  详情 回复 发表于 2016-1-15 08:49
发表于 2016-1-14 17:02:50 | 只看该作者 �
供电正常,就刷 个程序试试
你有这个机子原装程序吗  详情 回复 发表于 2016-1-15 14:56
发表于 2016-1-14 18:48:41 | 只看该作者 �
接上驱动板就跳    一是驱动板的滤波不良   二是带不动负载
发表于 2016-1-14 19:26:38 | 只看该作者 �
这种情况排除电源板了,故障应该在驱动板。选查一下供电的稳压器。
发表于 2016-1-15 08:48:51 | 只看该作者 �
这样的话先把次级滤波电容全换了
发表于 2016-1-15 08:49:44 | 只看该作者 �
明显带不起负载了,供电不足
发表于 2016-1-15 14:56:59 | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2016-1-14 17:02
供电正常,就刷 个程序试试
你有这个机子原装程序吗
发表于 2016-1-15 22:41:51 | 只看该作者 �
电源板的问题可能性大,检查一下3.3 12V负载,是否短路。如果没有检查电源板。如果空载没事,电源板带载能力差。相信大家的意见。
发表于 2016-1-16 07:57:29 | 只看该作者 �
有短路的地方也跳变
发表于 2016-1-16 10:21:51 | 只看该作者 �
排除电源板能带起负载的就查驱动板的供电电路    主芯片供电是否正常有没有短路
发表于 2016-1-16 10:32:03 | 只看该作者 �
刷个程序试试被
发表于 2016-1-16 12:34:47 | 只看该作者 �
接屏测的还是,裸板通电测的?
裸板测得啊  详情 回复 发表于 2016-1-17 13:47
发表于 2016-1-16 17:56:43 | 只看该作者 �
电源板问题不大 ··查驱动板
发表于 2016-1-16 20:46:09 | 只看该作者 �
这个和清华紫光一样啊,哥们估计是主考芯片毛病啊,我也有一个这样的啊,但是没有配件啊啊,一直没有搞啊
