查看: 1842|回复: 8
双敏 UNF4X-M2 PRO主板入不了系统
发表于 2009-2-14 10:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做了以下工作:开机可以入BIOS,DOS。不连硬盘,用光驱入PE最小系统时会死机并黑屏。用带还没有解压的硬盘时,刚过进程条后死机并黑屏.
发表于 2009-2-14 10:43:30 | 只看该作者 �
查CPU供电电路
发表于 2009-2-14 11:08:23 | 只看该作者 �
查过了,并和好的主板作了比较,电压一样的。用的是假负裁。
发表于 2009-2-14 11:42:19 | 只看该作者 �
1.显卡驱动的问题。2.电源供电。3.硬盘
发表于 2009-2-14 11:49:56 | 只看该作者 �
...电源供电...硬盘是什么接口....查下接口电压正常不!~系统都有换过吗...
发表于 2009-2-14 13:53:24 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2009-2-14 13:55:09 | 只看该作者 �
不行可能是CPU散热的问题。要不就是CPU风扇供电插座差错咯
发表于 2009-2-14 13:55:59 | 只看该作者 �
硬盘和数据线也有可能
发表于 2009-2-14 14:05:10 | 只看该作者 �
数据线 CPU散热器 内存全都换过的
接口用IDE 串口都试过就是不行。
