查看: 4194|回复: 20
技嘉 双BIOS ,主BIOS 脚弄断了。换上的BIOS型号必须和备份的一样吗
发表于 2016-1-14 13:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还是不一样有可以?
发表于 2016-1-14 14:01:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要供电,容量,一样,还要注意带不一带opt,这三样对上就行了,型号什么的不重要...
按照你的 说法 解决了。。。:  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:24
发表于 2016-1-14 15:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我是是看看 ,BIOS容量32M 的 不好找啊
发表于 2016-1-14 17:13:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只用B_BIOS安在主BIOS位置可以启动吗
不行 ,我试过了 ,点不亮。  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:22
发表于 2016-1-14 19:03:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
容量一样就可以偿试   32M的就用32M的  多一点  少一点都不行
发表于 2016-1-15 09:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不行  ,我试过了  ,点不亮。
发表于 2016-1-15 09:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用了一个 32M 的  上去 ,亮机了。。。用备用的BIOS 放在 主BIOS 位置不行,, 而且 2个BIOS 都要 放上去 才行。。
发表于 2016-1-15 09:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
按照你的 说法   解决了。。。:
发表于 2016-1-15 09:32:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该把备用BIOS移到主BIOS位置就可以的,试过多次
发表于 2016-1-15 09:40:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定要一样   除非是一模一样的板 不然会出错
发表于 2016-1-15 10:04:03 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
摘掉一个BIOS芯片是不行,试过好几次
那我修的好多主板都没有这个事啊  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:01
发表于 2016-1-15 10:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二楼正解,如果没有代用的那不知道需要多少备用件了。
发表于 2016-1-15 14:57:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些可以有些不行
发表于 2016-1-15 16:12:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不装那个行吗
我以前修到的没有装都可以  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:02
发表于 2016-1-15 16:39:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我之前拆掉主BIOS也可以。技嘉的
发表于 2016-1-15 19:45:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios 型号可以不一样 大小应该要一样才行
发表于 2016-1-15 21:46:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
容量要相同,,,,,
发表于 2016-1-15 22:01:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇说还修 发表于 2016-1-15 10:04
摘掉一个BIOS芯片是不行,试过好几次
那我修的好多主板都没有这个事啊
发表于 2016-1-15 22:02:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我以前修到的没有装都可以
发表于 2016-1-15 22:03:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要不你给他在其他板上弄两个来,不就可以了
