查看: 1917|回复: 8
请教一下色环电阻的阻值
发表于 2016-1-14 13:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个色环电阻为什么中间一环是银色? 第四环是金色的话,应该按 棕绿银金绿 来看吧。谢谢
发表于 2016-1-14 13:48:56 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-14 13:29
没错.0.15欧的电阻............
那我请教一下,中间一个是银的怎么读的? 我用【迅维】的电阻计算器里面就没找到中间是银的。
银色代表10的负2次方,也就是0.01 棕色代表十位数,绿色代表个位数,银色代表乘数 所以是(10欧姆+5欧姆)X0.01=0.15欧姆 金色代表10的负1次方,也就是0.1  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:50
发表于 2016-1-14 15:29:10 | 只看该作者 �
以前显示器老师教过。不过都忘得差不多了- -
发表于 2016-1-15 09:50:03 | 只看该作者 �
银色代表10的负2次方,也就是0.01
金色代表10的负1次方,也就是0.1
问题这个又有银又有金啊。 这个是不是一个特殊的电阻啊?  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:32
发表于 2016-1-15 22:32:44 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-1-15 09:50
银色代表10的负2次方,也就是0.01
所以是(10欧姆+5欧 ...
银色和金色同时存在时,银色代表乘数,金色代表误差------正负5% 这种大体积(也就是大个子)的电阻绝大多数的情况下都是金属膜材料的,不能随便用别的电阻来代替  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:27
发表于 2016-1-16 09:27:42 | 只看该作者 �
那最后一个绿色呢?没有意义吗?  详情 回复 发表于 2016-1-17 22:38
发表于 2016-1-17 22:38:54 | 只看该作者 �
这种大体积(也就是大个子)的电阻绝 ...
那最后一个绿色呢?没有意义吗?
绿色有一定的意思,我没去记这个,你自己查查吧,好像是代表什么工作条件或者要求  详情 回复 发表于 2016-1-17 22:43
发表于 2016-1-17 22:43:58 | 只看该作者 �
SH小呆 发表于 2016-1-17 22:38
那最后一个绿色呢?没有意义吗?
发表于 2016-1-20 10:25:16 | 只看该作者 �
银色代表10的负2次方,也就是0.01
棕色代表十位数,绿色代表个位数,银色代表乘数$ q) w# P# @3 _/ Q; I, h9 w
所以是(10欧姆+5欧姆)X0.01=0.15欧姆8 p- t; `- h2 E! _. l7 S  e
1 w" f5 E) j# l$ J7 P+ O, i0 S
金色代表10的负1次方,也就是0.1
