ZXCVWtest
查看: 1679|回复: 1
[安装经验]
WinXP、Win7、Win8系统的电脑ip地址设置教程
发表于 2016-1-14 11:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有些朋友很疑惑怎样设置电脑ip地址,所以需要一个WinXP、Win7、Win8系统的电脑ip地址设置教程,在系统下配置会自动获取ip地址和DNS服务器地址,接下来我们实践一下。
  电脑ip地址设置之Windows XP电脑设置:
  1、右击网上邻居点击属性。右击本地连接—点击属性
  2、双击“Internet协议(TCP/IP)”
图一电脑ip地址设置
  3、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”---->点击“确定”。
图二电脑ip地址设置
  电脑ip地址设置之Windows 7电脑设置:
  1、打开面板右击选择网络选择属性。
  2、点击“更改适配器设置”
图三电脑ip地址设置
  3、右击”本地连接”选择”属性”选择”Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并点击”属性”。
图四电脑ip地址设置
  4、勾选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项---->点击“确定”。
图五电脑ip地址设置
  电脑ip地址设置之Windows 8电脑设置:
  1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角Ctrl键和Alt键中间那个)+R两个按键,打开运行程序界面
图六电脑ip地址设置
  2、在运行程序里面输入ncpa.cpl—>点击”确定”(或者按键盘上面的回车键)
图七电脑ip地址设置
  3、右击“以太网”选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
图八电脑ip地址设置
图九电脑ip地址设置
  以上便是WinXP、Win7、Win8系统的电脑ip地址设置教程,有组要的可以按照以上内容来进行操作。希望可以帮到你们。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-14 23:38:36 | 只看该作者 �
对新手有帮助  加分鼓励发帖
