查看: 2359|回复: 11
K55VD 触发0.02,求8517工作原理
发表于 2016-1-14 11:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象按开关触发0.02,EC换了一个,好了一会,应该是冷机就不行了,测量57PIN PM_SUSC#与107PIN PM_SUSB# 都无电压。上一步是啥?
发表于 2016-1-14 11:04:28 | 只看该作者 �
补充板号:k55vd main board rev:3.1
发表于 2016-1-14 11:16:57 | 只看该作者 �
应该是南桥给过来的.建议查南桥待机(RTC3.3V.1.05V或3.3V)
发表于 2016-1-14 11:53:01 | 只看该作者 �
百度一下就知道
发表于 2016-1-14 11:54:22 | 只看该作者 �
更换旁边的排组试一下吧
发表于 2016-1-14 12:22:10 | 只看该作者 �
看供电时序
发表于 2016-1-14 22:58:51 | 只看该作者 �
上一步是SLP_S3   再上一步是 PWRBTN  RSMRST  再上一步是PWRSW   再上一步是 待机3 5V  再上一步是线性3 5V  再上一步是插电
发表于 2016-1-14 23:01:48 | 只看该作者 �
看楼主情况,是不是该检查下待机?还有EC外围的供电,BIOS供电
发表于 2016-1-14 23:10:57 | 只看该作者 �
桥的待机条件是否正常,RSMRST有没有
发表于 2016-1-30 17:45:35 | 只看该作者 �
有没有集显bios 啊
发表于 2016-2-17 16:45:30 | 只看该作者 �
换103排住,IO上面那俩
发表于 2016-3-13 14:35:25 | 只看该作者 �
103换了还是不行
