查看: 10343|回复: 19
电容25v820uf换成25v 1000uf烧坏主板
发表于 2016-1-14 10:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器主板里面的25v 820uf 和25v330uf 的电容爆浆了。百度搜索2了半天说可以用 我手上只有25v 1000uf 25v 440uf  于是用这2个代替换了上去。结果用了2天。第三天显示器没关晚上半夜一股味道。拆机一看主板都烧了一个洞。这是怎么回事啊。
发表于 2016-1-14 10:47:04 | 只看该作者 �
25v 820uf 和25v330uf 的电容爆浆了用25v 1000uf 25v 440uf  代替的。怎么会出现这样的问题求高手
发表于 2016-1-14 11:03:22 | 只看该作者 �
与代换不无关
发表于 2016-1-14 11:14:15 | 只看该作者 �
烧的挺厉害,代换应该差不多,电路应该有其他问题。
发表于 2016-1-14 11:15:33 | 只看该作者 �
换上去还用了2天。晚上睡觉半夜闻到味道。
发表于 2016-1-14 11:18:10 | 只看该作者 �
应该是其他问题所致,电容代换原则容值耐压值大于等于原值。
发表于 2016-1-14 11:19:08 | 只看该作者 �
应该和换上去的电容无关...可能其它东西有不良的导致的...
发表于 2016-1-14 11:31:20 | 只看该作者 �
这样的的板子要报废了,无法修复了
发表于 2016-1-14 11:36:29 | 只看该作者 �
板子烧成这样很少见  恐怕要换了
发表于 2016-1-14 11:40:56 | 只看该作者 �
要是换上去的电容质量是好的话,那么电路肯定还有问题没解决
发表于 2016-1-14 11:57:13 | 只看该作者 �
这次直接换板子了。就是奇怪呢怎么会烧这么严重。。
发表于 2016-1-14 15:18:50 | 只看该作者 �
装反了?用了2天才坏,这个就不确定了
发表于 2016-1-14 20:01:26 | 只看该作者 �
新的高频性能欠佳;焊接极性反了;还有其他故障。
发表于 2016-1-14 20:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这烧的没睡了
发表于 2016-1-14 23:42:29 | 只看该作者 �
这个电容代换没有问题 应该是其他原因导致
发表于 2016-1-15 19:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正负极接反了难道
发表于 2016-1-15 20:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是代换,问题
发表于 2016-1-17 11:53:57 | 只看该作者 �
我经常是用大容量换小容量从来没出现过问题的,可能是夜问电压篇高,电源稳压方面出问题导致5V12V,电压长时超过电容耐压参数导致的
发表于 2016-1-20 21:57:13 | 只看该作者 �
如果电路其他部分正常,而且没有高温元件烘烤,就理论上说用这两个电容代换完全可行。爆电容一般为三种情况:1电容质量问题,2电路电压高于电容耐压值,3电容被其他发热元件烘烤后损坏。还有是注意安装时正负极不能反。
发表于 2016-9-8 13:31:32 | 只看该作者 �
这不是代换的问题,是原来的电容鼓了之后,周围其它的元件已经有问题了,换上电容后,工作一段时间,有问题的件出现短路/打火现象,才导致主板烧成这样
