查看: 6109|回复: 25
[已解决]
《《这种情况下,你会怎么处理呢》》
发表于 2016-1-14 09:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G360换主板过程中遇见的小差错,首先上图,大家可以明显看到,原机是没有HDMI接口和SATS接口的
本人做事冲动,先不废话,直接动手
朋友们问我用的什么工具搞得,我上图你懂得,就是一把壁纸刀
对比一下,有那么一点点样子啦
再来张侧面的,看看还可以吧
改装完毕,大家看看,还算漂亮吧
发起投票就是想听听大家的意见,大家都是怎么处理这种事情的
单选投票, 共有 23 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
横远269 + 1
发表于 2016-1-14 10:30:05 | 只看该作者 �
应该要和客户先沟通一下 看看客户意见愿不愿意打洞
回复
发表于 2016-1-14 13:08:00 | 只看该作者 �
这个还不拆u口
回复
发表于 2016-1-14 13:15:47 | 只看该作者 �
尽量不要拆
回复
发表于 2016-1-14 13:25:46 | 只看该作者 �
跟客户沟通说给他换了更高版本的板子,比原来 的加了两个口,需要改装一下,当然费用还需适当增加的,你懂的!
对对对! 我支持这样的做法。  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大笨狼 + 2 很有道理,我个人认为,多两个接口,客户更.
回复
发表于 2016-1-14 13:27:32 | 只看该作者 �
打孔也要功夫啊,打不好,壳子就完了
又不是铁盖子,胶就话自己想怎样刨就怎样刨。  详情 回复 发表于 2016-1-14 13:36
回复
发表于 2016-1-14 13:35:29 | 只看该作者 �
在这板上一看就知打孔比除接口简单,其他板机就说不定的,要看实际情况
回复
发表于 2016-1-14 13:36:58 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2016-1-14 13:27
打孔也要功夫啊,打不好,壳子就完了
回复
发表于 2016-1-14 13:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该征求客户意见
回复
发表于 2016-1-14 14:05:24 | 只看该作者 �
楼主干的漂亮,是我就直接把接口拆了
还是你狠  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:11
回复
发表于 2016-1-14 22:11:28 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2016-1-14 14:05
楼主干的漂亮,是我就直接把接口拆了
还是你狠
回复
发表于 2016-1-14 22:13:06 | 只看该作者 �
我个人觉得还是打孔好   板子必竟是买来的   如果因为拆接口时失误了 导致板子出了其它故障  那就得不偿失了   多了两个接口功能变得更强大  跟客户吹几句  客户就信得不行不行的了
你说的很对吧,动了接口影响售后,改壳子,方便了自己,也方便了客户  详情 回复 发表于 2016-1-19 08:55
回复
发表于 2016-1-14 22:28:21 | 只看该作者 �
首先 板子是交换来的 若去口 必须要和上家沟通 防止不保修
要给客户增加接口就要说明情况
怎么处理都好 ……关键是前提最好说明下
说的很有道理的,动了接口影响质保,所以该壳子,客户基本上都是同意的,但是我从来不跟客户沟通  详情 回复 发表于 2016-1-19 08:54
回复
发表于 2016-1-14 22:32:18 | 只看该作者 �
还是要征求客户
我从来不问,都是直接动手其实还是征求客户意见比较好  详情 回复 发表于 2016-1-19 08:52
回复
发表于 2016-1-19 08:52:39 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-1-19 08:54:21 | 只看该作者 �
要给客户增加接口就要说明情况
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
回复
发表于 2016-1-19 08:55:06 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-14 22:13
我个人觉得还是打孔好   板子必竟是买来的   如果因为拆接口时失误了 导致板子出了其它故障  那就得不偿失 ...
回复
发表于 2016-1-19 08:56:21 | 只看该作者 �
这种情况还是得征求客户意见,即使改装一流的。难免遇到疙瘩的客户,带来不必要的麻烦。
说的很对,我是偷懒,很多事情,不怎么喜欢跟客户沟通  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:00
回复
发表于 2016-1-19 09:00:05 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-1-19 09:14:58 | 只看该作者 �
还是要先沟通 有些客户 很难搞的
回复
