ZXCVWtest
查看: 6169|回复: 12
[已解决]
dell 5470 闪屏 维修过程
发表于 2016-1-13 14:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 dell 5470  板号:DAJW8CMB8E1  故障:有时闪屏
维修过程:有时闪屏就是不定时闪,时好时坏,(有时大半天都是好的)  屏和排线已经排除,就剩主板了, 测了好久才发现是LCD_PWM_IN这个信号 导致的, LCD_PWM_IN是由LCD_PWM_EC,eDP_PWM_OUT控制, LCD_PWM_EC是ec发出来的,eDP_PWM_OUT是u11发出来的,来看看是哪个信号的问题吧,把d17拔了,(测量LCD_PWM_EC一直是3.3v,eDP_PWM_OUT正常时时3.3v 有时会没有电压,看来是eDP_PWM_OUT的问题,继续追查,u11在主板的背面不太好测量,我直接测了LCD_PWM是一直正常的,(芯片坏了?)不是,加焊一下就好了,。。。。装起来测试ok
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
月饼 + 10
wgopp520 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
聚水成冰 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenzhenghua198 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-30 11:43:38 | 只看该作者 �
聚水成冰 发表于 2016-1-27 10:31
这么多人都遇到,是这款机子的通病??
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
66666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-3-3 12:18
发表于 2016-1-21 21:14:07 | 只看该作者 �
今天遇到2台同样的故障,按你说的修好,省了看图纸,谢谢
不用谢,  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:44
发表于 2016-1-26 23:01:17 | 只看该作者 �
我也遇到这个故障了   。。。
发表于 2016-1-27 10:31:46 | 只看该作者 �
这么多人都遇到,是这款机子的通病??
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:43
发表于 2016-1-27 11:24:31 | 只看该作者 �
支持加分发贴,以后遇到此类故障也用得上,谢谢!
发表于 2016-1-28 17:45:18 | 只看该作者 �
是加焊一下D17 吗
发表于 2016-1-28 18:18:07 | 只看该作者 �
看来是这个机器的通病了
发表于 2016-1-29 16:58:52 | 只看该作者 �
shuo说的不明不白!最后到底怎么解决的还是看不懂
发表于 2016-1-30 11:44:23 | 只看该作者 �
不用谢,
发表于 2017-3-3 12:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-10 10:59:40 | 只看该作者 �
这种单独的芯片空焊的多
发表于 2020-12-10 11:07:16 | 只看该作者 �
PS8620 这类的芯片坏的多。还有不显示也有可能是它的问题。
