查看: 5590|回复: 30
5角硬币解决HP台式机无法进U盘pe,做好系统运行特慢
发表于 2016-1-13 12:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台做系统的机子,客户说机子进系统特慢,进去后特卡做个系统,查u盘开做,无法进u盘pe,直接ghost做上系统!系统安装进度条半个小时才走了7%,这么慢估计有硬件故障了!不经意看到机子的sd卡指示灯几秒闪一下,往卡槽仔细一看,卡槽里面有个5角硬币,用镊子把硬币取出,进读条走起来了
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小自行车 + 2
我去年买了4个表 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-13 13:13:54 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡了5毛钱,呵呵,调皮孩子这是要玩死你啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-13 12:11:08 | 只看该作者 �
估计又是小孩子惹得祸
发表于 2016-1-13 12:12:53 | 只看该作者 �
可能是电脑里面放了SD卡,一直在读但要读不出来。
发表于 2016-1-13 12:39:42 | 只看该作者 �
666,谁家的小鬼
发表于 2016-1-13 12:49:21 | 只看该作者 �
话说以前碰到一个HP的笔记本进系统就没法关机,后来发现是读卡器里边的SD卡坏了,哈哈!又干桥,又干EC,又换硬盘的  哈哈!
拆机不取卡的?  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:14
发表于 2016-1-13 13:03:53 | 只看该作者 �
小孩搞的名堂,修过小孩把钥匙塞进前置USB的
发表于 2016-1-13 13:06:37 | 只看该作者 �
这算是小费么?
发表于 2016-1-13 13:08:59 | 只看该作者 �
真是奇葩啊
发表于 2016-1-13 13:13:49 | 只看该作者 �
小孩子估计是要←摇摇车了、、
发表于 2016-1-13 13:14:42 | 只看该作者 �
  哈哈。。。细节
    小孩子活泼得受不鸟了
发表于 2016-1-13 13:20:31 | 只看该作者 �
还好发现了,要不然悲剧了
发表于 2016-1-13 13:41:21 | 只看该作者 �
硬币进去都不保护,或者烧,真是命大
发表于 2016-1-13 13:52:11 | 只看该作者 �
除了正常的维修费,怎么还有意外收获呢
发表于 2016-1-13 13:55:59 | 只看该作者 �
小孩子最调皮 尤其是笔记本键盘神马的最喜欢扣了
发表于 2016-1-13 13:57:12 | 只看该作者 �
这样不留意,就会把人折腾死...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-13 14:14:01 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2016-1-13 12:49
话说以前碰到一个HP的笔记本进系统就没法关机,后来发现是读卡器里边的SD卡坏了,哈哈!又干桥,又干EC,又 ...
拆机不取卡的?
半个标准SD卡的,看见过吗? 在里边根本看不见!  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:56
发表于 2016-1-13 14:17:00 | 只看该作者 �
楼主还意外收到小费了,孩子给你的,缘分啊
发表于 2016-1-13 14:22:02 | 只看该作者 �
所以装系统之前一般都看一下!
发表于 2016-1-13 14:27:13 | 只看该作者 �
世界那么大  无奇不有
