查看: 5880|回复: 18
联想flex3-1130原机备份,好bios版号:bm5488-fpc-v1.4
发表于 2016-1-13 11:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想flex3-1130原机备份,好bios版号:bm5488-fpc-v1.4 ------15年11月的新机器。全网首发吧
联想flex3-1130原机备份桥,好bios版号:bm5488-fpc-v1.4 (1).zip
3.31 MB, 下载次数: 1155, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
发表于 2016-1-14 11:39:05 | 只看该作者 �
ec的我也有,不知怎么上传不了,有要的加我qq    646874982
发表于 2017-7-31 12:31:38 | 只看该作者 �
我要EC的BIOS,进系统就P键一直跳,键盘 触摸 拔了还是跳
发表于 2017-8-9 18:18:47 | 只看该作者 �
楼主的bios很给力,刷写亮机,很给力!!!!!!!!!!!
为什么要说很假呢,我遇到这型号的机子,刷了楼主的bios就好了,  详情 回复 发表于 2018-9-21 10:39
真假?  发表于 2018-3-9 17:31
发表于 2017-12-19 16:16:25 | 只看该作者 �
这个BIOS是不是有问题,我原来的还跑码的,刷了这个不跑码了
发表于 2018-3-8 11:09:34 | 只看该作者 �
这个BIOS 刷了后不跑马了
发表于 2018-3-12 11:49:48 | 只看该作者 �
非常感谢楼主了 刚好手上有一台 试试
发表于 2018-3-12 23:32:30 | 只看该作者 �
有问题刷了不亮。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-9 14:17:33 | 只看该作者 �
非常感谢楼主了 刚好手上有一台 试试
发表于 2018-6-19 17:15:00 | 只看该作者 �
这个刷了 确定不好用 ,大家不要下来   要用1.8V 的编程器
发表于 2018-9-21 10:39:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-25 13:56:14 | 只看该作者 �
原来机器是不认键盘,刷完这个,机器确实不亮了
发表于 2018-11-29 16:15:52 | 只看该作者 �
非常感谢楼主了 刚好手上有一台 试试
发表于 2019-1-14 15:33:58 | 只看该作者 �
   BIOS 不行, 刷了不跑码了
发表于 2020-1-3 14:02:16 | 只看该作者 �
刷了可以亮机,不能亮机的可能CPU问题
发表于 2021-4-27 10:48:21 | 只看该作者 �
刷了不亮了
发表于 2023-10-4 13:05:09 | 只看该作者 �
开机慢,自己的BIOS键盘失灵 ,这个也一样 好像主板故障
