查看: 3379|回复: 42
大家来帮我看看这点掉的还有救吗?
发表于 2016-1-13 09:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图:
大家帮我看看掉的点是不是没用的空点啊,掉电一般是什么情况下才掉点的。是个人水平问题吗?大家拖锡的手法是怎么样的,能分享下嘛,我好想每次都能掉点。
发表于 2016-1-13 10:08:10 | 只看该作者 �
好像都是 地线啊
发表于 2016-1-13 10:08:40 | 只看该作者 �
没事的,有人掉20多个点照样补好
发表于 2016-1-13 10:09:12 | 只看该作者 �
都是空点。
发表于 2016-1-13 10:10:15 | 只看该作者 �
烙铁一定要热。拖锡线一定要顺手,我一般习惯用宽的,再一个就是,拖得时候用巧劲,柔中带刚。不要硬拽,这个跟你取芯片的时候应该也有关系
谢谢,我们拿芯片的时候是用镊子夹起来的,真空吸笔坏了,回头多练练,谢谢指导,我的吸锡线是3.5MM的,应该也是宽的  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:30
发表于 2016-1-13 10:11:49 | 只看该作者 �
看得不是很清楚,好像大多是空点,你仔细看一下有没有线连着掉的点,如果没有就是空点,BGA温度设置好,加热后能推动芯片就可以取下来了,拖平焊盘的时候烙铁温度要设置好,上好焊膏再拖,不要用吸锡带,我几乎没有掉过点。
掉点的都没有连线的,我定桥了,回来装上试试,不用吸锡线能托平整了吗?  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:32
发表于 2016-1-13 10:18:16 | 只看该作者 �
呃,自求多福吧,朋友。
发表于 2016-1-13 10:19:07 | 只看该作者 �
掉点一般都是属于温度不够或者空脚点 如果掉点处有线进入还是补线为妙
发表于 2016-1-13 10:19:12 | 只看该作者 �
跑跑线 看是不是空点 实在不行补线了
发表于 2016-1-13 10:19:37 | 只看该作者 �
都是空脚v没事
发表于 2016-1-13 10:26:06 | 只看该作者 �
上次拆打黑胶的BGA垃圾连线都拽断了
发表于 2016-1-13 10:29:43 | 只看该作者 �
自己拿棉花沾酒精擦一下,仔细看看,你图上这么看,好像都是地
这个怎么判断啊。?求方法  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:54
发表于 2016-1-13 10:30:30 | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2016-1-13 10:10
烙铁一定要热。拖锡线一定要顺手,我一般习惯用宽的,再一个就是,拖得时候用巧劲,柔中带刚。不要硬拽,这 ...
发表于 2016-1-13 10:32:10 | 只看该作者 �
我心地飞翔 发表于 2016-1-13 10:11
看得不是很清楚,好像大多是空点,你仔细看一下有没有线连着掉的点,如果没有就是空点,BGA温度设置好,加 ...
发表于 2016-1-13 10:34:56 | 只看该作者 �
空点不用管,如果有接线的就看看好不好弄,太多了建议还是换板。
是不是没有连线的点一般都是空点或者地线啊?  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:44
发表于 2016-1-13 10:37:22 | 只看该作者 �
有的要刮开看看的吧
发表于 2016-1-13 10:39:17 | 只看该作者 �
看来掉的都是空点,其实掉点少的话也没什么,补起来涂些绿油一样没事。
发表于 2016-1-13 10:40:11 | 只看该作者 �
飞线可以解决
发表于 2016-1-13 10:40:29 | 只看该作者 �
都是空点,看一下掉的地方有没线
发表于 2016-1-13 10:44:52 | 只看该作者 �
