查看: 1658|回复: 10
[维修资料]
请问照片上的IIC芯片的品牌和型号?
发表于 2016-1-12 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是海力士内存上使用的SPD芯片,类似于AT24C02的IIC,但却是加密了的,能读、但写的时候需要密码。
请问这只芯片的品牌、型号?
哪里有它的数据手册?
发表于 2016-1-12 22:25:30 | 只看该作者 �
估计不好找啊,除非你找坏的上面拆啊
发表于 2016-1-12 22:27:32 | 只看该作者 �
换条内存 什么事都解决了  还费那劲
发表于 2016-1-12 22:41:35 | 只看该作者 �
拆其他内存条上的装上去不就可以刷了嘛,干嘛一定它的芯片
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-1-13 01:55:31 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-1-13 08:50:17 | 只看该作者 �
要是着急的话就换条内存,有时间的时候慢慢修。
发表于 2016-1-13 09:07:33 | 只看该作者 �
这款芯片它与AT24C02不完全一样的,可以按AT24C02来读取,却无法按AT24C02来正常地写入。
类似的,还有Thinkpad用的安全芯片,AT24RF08,也是可以按AT24C08来读取的、但却不能按普通的AT24C08来写入,写之前需要先将写保护功能给关闭了才可以。
我想找到这款芯片的数据手册,研究如何对它进行写操作。
发表于 2016-1-13 09:24:19 | 只看该作者 �
换内存吧 费那劲干嘛
发表于 2016-1-13 09:24:53 | 只看该作者 �
建议还是换内存吧
发表于 2016-1-13 10:50:17 | 只看该作者 �
拍的效果不好模糊,还放大了,看不清
发表于 2016-1-13 11:19:24 | 只看该作者 �
换内存..试一.下
