查看: 5463|回复: 20
长城电源维修两例
发表于 2016-1-12 20:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑开机风扇转,显示器不亮。一台电脑多次自动关机。更换电源后就正常。两个电源都是长城300W,07年生产。够老的了。空载测电压5V,3.3V正常,12V只有8.9V。打开外壳发现两个高压主虑波电容靠负端的那个顶部有明显突起。拆下后测量已完全没有容量。同时并联的100K均压电阻也开路损坏。两个电源故障现象都一样。更换新零件后,接一个12V3A假负载后,12V为9.5V,5V为5.8V,3.3V为3.37V。撤下假负载直接上主板硬盘,一切正常。12V为11.99V,5V为5.01V。但是两台电脑的硬盘都不同程度的出现了坏道。其实损失是挺大的。所以老电脑应注意,尤其12V,低于11.5V就应该检查电源,避免更大损失。
发表于 2016-1-12 20:54:15 | 只看该作者 �
电源不稳定最容易把硬盘干掉了,中国这么多山寨电源让多少硬盘直接归西了...
发表于 2016-1-12 20:56:10 | 只看该作者 �
并联的100K均压电阻也开路损坏,取电容是注意放电小心被电。
发表于 2016-1-12 20:58:16 | 只看该作者 �
看来用好电源是划算的,,,,,,,,,
发表于 2016-1-12 21:35:28 | 只看该作者 �
100K均压电阻?应该是150K泄放电阻,因为厂家出产时在上面点了胶水,罪魁祸首就是这胶水,电阻一般由于时间久了被该胶水腐蚀,导致开路,拆了几个新的还是有看到胶水,厂家没有考虑到这一点,画蛇添足。
泄放电阻是放电的吗  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:51
发表于 2016-1-12 21:51:17 | 只看该作者 �
快乐皮皮 发表于 2016-1-12 21:35
100K均压电阻?应该是150K泄放电阻,因为厂家出产时在上面点了胶水,罪魁祸首就是这胶水,电阻一般由于时间 ...
泄放电阻是放电的吗
发表于 2016-1-12 22:38:08 | 只看该作者 �
是均匀电阻,平衡电容稍微差别是电容上的电压。当然关机时电容上电压也会通过电阻释放。
发表于 2016-1-13 22:15:10 | 只看该作者 �
电源修得不怎么样,既然是07年的,就应该更换一下加速电容和芯片的供电电容了,长城电源大多都是电容问题,及早更换电容用十几年不是问题
发表于 2016-1-14 13:37:59 | 只看该作者 �
这东西是容易坏的
发表于 2016-1-14 20:28:28 | 只看该作者 �
长城电容最常见就是均压电阻上面的胶水导致电阻老化,导致滤波电容损坏,这么多年一直都没改过,应该是厂家故意的。所以还是别买长城电源的好。
发表于 2016-1-14 21:10:26 | 只看该作者 �
我只是不明白为什么电源质量差会关系到硬盘
发表于 2016-1-15 17:10:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒
发表于 2016-1-15 23:38:04 | 只看该作者 �
电源做工还可以
发表于 2016-1-16 13:33:32 | 只看该作者 �
是呀!应该把想到的容易老话的电容换新。
发表于 2016-1-16 15:44:50 | 只看该作者 �
长城电源这个是通病了
发表于 2016-1-16 16:11:15 | 只看该作者 �
长城电源还算好的了
发表于 2016-1-16 17:55:36 | 只看该作者 �
长城电源这个是通病,都是均压电阻上有胶造成的。
发表于 2016-1-17 22:44:16 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
我这两天倒是在修一个长城电源,倒是越修越不正常了,哈哈
发表于 2016-1-18 17:59:19 | 只看该作者 �
正在修一个长城电源,有图吗……
发表于 2016-1-18 21:33:23 | 只看该作者 �
均压电阻有胶水时间长容易出问题。
