查看: 1708|回复: 11
笔记本待机
发表于 2016-1-12 15:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家又碰到3,5v控制级,下管有4.7的电压,上管控制没有的情况吗,按说下管控制出来,芯片条件应该满足了啊,为什么上管没有控制电压呢
发表于 2016-1-12 15:30:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上管是升压后产生的电压
发表于 2016-1-12 15:31:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不一定的吧,PWM 是波形电压
发表于 2016-1-12 16:10:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪种载机IC  ?你看下输入电压19V有没? EN0 同EN1有没电压?等。
发表于 2016-1-12 16:47:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你查供电芯片了吗?
发表于 2016-1-12 17:07:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果没有拆上管,然后测下管G极是5V左右,这不是下管放电的节奏吗?拆了上管,然后测上管G极是否有5V基电压。如果没有,就查芯片的主供电、线性开启、线性电压、换芯片!
发表于 2016-1-12 17:12:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下管如果有4.7V控制其实是保护了。一般都是后级电路问题,电容了,短路了什么的。其次是芯片本身这块。。。
发表于 2016-1-12 17:34:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查下芯片的条件了。如果到了就可以换个芯片试下
发表于 2016-1-12 18:12:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下电G极有电   芯片检测到有不正常   关闭了上管输出  开启了下管放电  保护后极
发表于 2016-1-12 18:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
负载短路,或者滤波不行,会出现这样的情况
发表于 2016-1-12 22:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上管无电,下管4.7,那是保护啦
发表于 2016-1-12 23:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
外围电路的问题
