查看: 3908|回复: 0
[智能电视]
海尔电视万能锁怎么设置和解锁!
发表于 2016-1-12 15:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔电视万能锁怎么设置和解锁!
  海尔电视机的万能锁就是为了防止小孩子乱按而出现的,很多时候小孩子喜欢在遥控器上乱按,调乱电视的后台程序。今天,就和大家一起学习海尔电视机的万能锁设置以及解锁方法,感兴趣的朋友不要错过啊。
海尔电视机万能锁设置:
  方法一:
  1、打开电视机电源,将电视机处于正常播放状态,从代码表中查找出要遥控的电视机品牌所对应的代码。
  2、按住遥控器的“设置”键不放,直至工作指示灯亮起,放开“设置”键。
  3、输入刚查找到的一组三位数代码。指示灯熄灭。
  4、查其它按键是否有效,有效设置完毕,无效则重复步骤1-3。
  方法二:
  1、让电视机处于正常的播放状态,将遥控器对着电视机。
  2、按住遥控器的“设置”键不放,直至工作指示灯亮起后放开。
  3、一下一下的按“音量+”键。
  4、当电视机上出现音量增大的符号时,按一下“设置”键,指示灯熄灭。
  5、检查遥控器其他按键是否有效。若按键有效,设置成功,若无效则需重复步骤2-4,直至找到适合您电视机的代码。
  方法三:
  1、打开电视机,查找机型代码。
  2、按住“设置”键直到指示灯亮起。
  3、依序输入一组机型代码,指示灯熄灭。
  4、测试遥控器按键是否正常工作,若否,重复步骤1-4。
  方法四:
  1、打开电视机,遥控器正对电视机。
  2、按住“设置”键直到指示灯亮起。
  3、按一下“音量+”键并放开,注意电视音量符号是否有显示;若没有请重复此步骤。
  4、直到音量符号显示的时候,立即按一下“设置”键,指示灯熄灭。
  5、测试遥控器是否正常工作,若否,重复步骤2-4。
海尔电视机万能锁解锁
  1、用菜单键解锁
  按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭.
  2、按屏显键解锁
  此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
  3、密码解锁
  按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000,万能密码是:9443。
  4、组合锁解锁
  同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式。
