查看: 1460|回复: 4
ASUS P8H61-M LE
发表于 2016-1-12 12:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刚拿到手  复位灯 闪 跑马 DO闪   刷了 BIOS  档55      SMB  DATA   3.3供电正常   内存供电1.5V   0.75V  都正常   有修过这板子的没  ?       内存槽上面的 8叫IC 拿掉没关系吧?   还有SMB   DATA  阻值   1600多 上面情况?  电压正常
发表于 2016-1-12 13:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
1楼 自己坐   没人吗?
发表于 2016-1-12 20:39:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存槽上面的 8叫IC?一般拿掉是不行的,具体能看是起什么作用的,SMBDATA1600的值是不正常,SMBDATA与SMBCLK的值基本上是一样的
发表于 2016-1-12 20:51:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
SPD的电压测了吗  这个是内存这一块常出的故障
发表于 2016-1-12 22:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
内存槽的八条腿ic一般没有直接拿掉能行的吧
