查看: 10496|回复: 37
[联想]
LS2033WA维修
发表于 2016-1-12 12:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一台联想LS2033WA。眨眼一看新款LED哦。再看看14年底的。XXX。 。不通电。不管三七二十一。拆! 。一看这种电源管理芯片,心凉了一截。先不管了。断开驱动板。测测19V有没有短路。果然一测短路了。然后看图吧 不想多说了。 。  高手勿喷。
发表于 2016-1-12 12:54:57 | 只看该作者 �
不懂什么意思
看到那个二极管了没有,位置拍的有点不起眼  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:59
19V短就是说后级短路了,没看换了整流二极管啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:54
发表于 2016-1-12 13:22:48 | 只看该作者 �
这个二极管爱坏,,,,,,,,
发表于 2016-1-12 13:42:47 | 只看该作者 �
你好,这个灯泡看起来不是接保险位置。接的是220V 正负线么?
修过的都看出来了  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:17
插座的火零两段。。。厉害这样都看到我有接灯泡  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:27
发表于 2016-1-12 18:28:18 | 只看该作者 �
就这么一个二极管坏了 ?
是 快速整流二极管  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:28
发表于 2016-1-12 20:41:37 | 只看该作者 �
整流管坏了。!~~
发表于 2016-1-12 21:27:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 21:28:30 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-12 18:28
就这么一个二极管坏了 ?
是 快速整流二极管
好吧 听着好像挺专业的  详情 回复 发表于 2016-1-13 23:19
发表于 2016-1-12 22:54:40 | 只看该作者 �
最后一张图左边不起眼就是换出来的整流管  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:16
发表于 2016-1-13 11:00:27 | 只看该作者 �
那你芯片都烧成那样没坏?新的LED是容易坏   二极管。可能因为功率过大
芯片没烧 貌似被磨码还是涂胶水了 没留意  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:17
发表于 2016-1-13 12:17:26 | 只看该作者 �
修过的都看出来了
发表于 2016-1-13 13:14:32 | 只看该作者 �
呵呵,我没有用过灯泡,全是打值的
你这个好像在老师傅哪里见过啊,是怕换完二极管还有短的地方这样做的吧,对吗?  详情 回复 发表于 2016-1-16 20:25
发表于 2016-1-13 13:15:08 | 只看该作者 �
啥意思啊,那个芯片应该就是那个样子的
发表于 2016-1-13 13:16:59 | 只看该作者 �
最后一张图左边不起眼就是换出来的整流管
发表于 2016-1-13 13:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 23:19:41 | 只看该作者 �
329187072 发表于 2016-1-12 21:28
是 快速整流二极管
好吧     听着好像挺专业的
发表于 2016-1-14 00:14:27 | 只看该作者 �
不知道就接保险那就行
发表于 2016-1-14 10:03:03 | 只看该作者 �
很不错学习下了。。。
发表于 2016-1-14 10:19:23 | 只看该作者 �
唯一不解的是单独接两根线干嘛  既然次级短路修复  直接220v插头插上就是了
一开始没有是次级短路还是什么 习惯串个100W灯泡保险。  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:32
发表于 2016-1-15 17:04:36 | 只看该作者 �
菜鸟上路,学习了
