查看: 2203|回复: 6
映泰A55MLV 6.0
发表于 2016-1-12 10:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A55MLV 6.0
映泰A55MLV 6.0.zip
1.32 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-1-19 18:34:49 | 只看该作者 �
楼主,我也有片映泰A55MLV VER6.0主板,不通电!待机电压有3.3伏,也没短路(PCI A14脚),Q63和Q44(两个三端稳压管)也不发烫,网卡也不烫!IO也换了都不行啊
有一个8脚芯片,UP160几的,忘了型号 你找找,代换一个,我这块板就是它烧了  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:21
发表于 2016-1-19 18:35:07 | 只看该作者 �
求解啊 各位大神
发表于 2016-1-20 10:21:48 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-19 18:34
楼主,我也有片映泰A55MLV VER6.0主板,不通电!待机电压有3.3伏,也没短路(PCI A14脚),Q63和Q44(两个 ...
没有啊!映泰主板都是FP632系列的多啊。你那片也是不通电吗?你说的那个UP160几的是在哪个位置啊?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:17
发表于 2016-1-20 12:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 10:21:15 | 只看该作者 �
板子取走了,忘了在啥位置了,我这块也是不上电,板子上有2个相同的芯片
发表于 2020-7-30 12:52:22 | 只看该作者 �
正需要 下载试试
