查看: 1883|回复: 3
优派E91FSB显示器保护
发表于 2009-2-13 12:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台优派19的纯平,故障是屏正下方有一条线,能看到字,拆机查场块烧掉了,换上,爆电源,修好电源后,就一直保护,每路电压来回跳,此机采用降压电路,断天尾板线和200V故障一样,无维修思路了,有那位大哥指点一下
头像被屏蔽
发表于 2009-2-13 12:47:30 | 只看该作者 �
再修场电路,换场块,断行电路 都试试
发表于 2009-2-13 17:32:55 | 只看该作者 �
试过了,断了行电路,换了两场块了,也断天试过,故障一样
发表于 2009-2-13 17:36:23 | 只看该作者 �
不过有一点,我不敢肯定,他的一次电源部分用的是TEA1507P加p9NK 70Z的管,因为爆电源,这两个全坏了,找不到p9nk 70Z,我就用K2645代换的,场块是原型号代换的,我就怕那管出问题
