查看: 2150|回复: 13
联想G475 版号LA-6755P 返修
发表于 2016-1-12 09:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器前两个月我维修好的   之前的故障是上到0.7   AMD平台的  之前的维修是南桥边的电容短路摘掉后已经OK  现在客户用了两个月故障又依旧了    不是显卡问题   BIOS已经刷过   内存工作条件测过都是OK的    电流就是卡0.7   大神指点一下思路
发表于 2016-1-12 10:07:41 | 只看该作者 �
换桥,这个桥容易坏吧
发表于 2016-1-12 10:17:54 | 只看该作者 �
这机子怕那上管坏了!
发表于 2016-1-12 10:18:56 | 只看该作者 �
小电池有没有电   没电的话基本上换南桥就能好  这种电脑是通病
发表于 2016-1-12 16:32:26 | 只看该作者 �
不一定要换桥,可能桥上面的电容坏了引起电池无电
这个桥上电容好多高手发过贴子  详情 回复 发表于 2016-2-5 21:12
问题解决了 验证了你的话 就是桥上的电容漏电  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:40
发表于 2016-1-12 16:49:48 | 只看该作者 �
会是 AMD CPU 的北桥坏不?这个坏的很多呀!
发表于 2016-1-12 16:50:46 | 只看该作者 �
学习了  不错不错
发表于 2016-1-13 09:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 18:56:11 | 只看该作者 �
是南桥上哪个电容呀?
发表于 2016-1-14 23:24:06 | 只看该作者 �
只看到电流上到0.7楼主都测了哪些条件
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-2-5 21:10:37 | 只看该作者 �
刚修到这机子电流0.5左右  看可以不
发表于 2016-2-5 21:12:51 | 只看该作者 �
这个桥上电容好多高手发过贴子
发表于 2016-2-5 21:21:02 | 只看该作者 �
之前一直是换桥,可惜了
发表于 2016-2-5 21:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个rtc电容吧引起不跑码
