查看: 6641|回复: 73
ASUS华硕P5KPL-AM SE不触发维修一例
发表于 2016-1-12 09:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
熟人的一台组装电脑,不能开机,让我去看看。在排除了电源、内存、开关无故障之后,将故障锁定在了主板上。把电脑带主机带回,强制上电,发现可以启动,故障在触发电路。取下主板,一看是华硕。先来一张全图。
型号是P5KPL-AM SE
板号
IO是W83627DHG-A,到网上搜了一下:
W83627DHG-A触发时序是68脚-67脚-73脚-72脚(61脚是Vcc)。具体过程:
①    测68脚电压3.3V,按开关有3.3V-0-3.3V(高-低-高)的跳变。
②    67脚有5V-0-5V(高-低-高)的跳变,说明已经发出开机信号通知南桥;
③    73脚0-3.3V(低/高-持续高电平)的跳变,证明南桥工作条件都满足,已经给IO发出信号;
④    要是72脚还是高电平的话就直接换IO(高-持续低);
⑤    72脚若是低电平,就查72脚到绿线的电路。
按图索骥,测W83627的72脚已是低电平,但就是不触发。到坛子里(感谢万能的论坛)下载了点位图,发现72脚只和一个电阻(R4305,33Ω)相连,测R4305的右边是低电平,左边也是低电平,还是不触发。
重点来了,按照上述的第⑤步,查了一下R4305的右边(也就是点位图中的R4305的2脚),发现它和ATX电源插头的16脚PSON(也就是绿线)相连。
测了一下R4305的2脚到ATX插座的16脚,发现断路,马上飞线(最初想用漆包线,怕断,最后用的是软驱排线中的一根)
飞线实物图:
试机,可以触发、跑码,上真CPU
亮机图
补充内容 (2016-1-15 19:41):
更正一下:
“查了一下R4305的右边”错了,应该是左边。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11451900.5元2020-4-19 14:43
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +35 收起 理由
人生之旅 + 2 兄弟基础很扎实
lch0371 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xaiolong + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
354042539 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zdm490683428 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员217871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-13 18:11:49 | 只看该作者 �
很明显的通病,看来楼主修这板子修的少,修这板子不触发第一步就因该打绿线的值,不正常是阻值为无穷大,断线处就在CPU上方,很容易就能找到。
CPU座上方断线原因推测是受风扇的拉力再加上灰尘腐蚀影响引起。  详情 回复 发表于 2016-1-13 18:42
发表于 2016-1-12 13:45:51 | 只看该作者 �
图文并茂,对于新手来说还是很重要的。
发表于 2016-1-12 10:05:19 | 只看该作者 �
这种故障是通病,我也修到过,http://www.chinafix.com/thread-916905-1-1.html可以参考下这篇帖子,其在主板待机时候,R4305 这个33欧电阻两端应该维持高电平5V状态,开机触发则相反。
发表于 2016-1-12 10:42:03 | 只看该作者 �
楼主,给你加分了。发帖不容易,感谢分享!
发表于 2016-1-12 12:08:11 | 只看该作者 �
这个主板断线位置一般在cpu座上方,这里不需要进行飞线影响美观
发表于 2016-1-12 12:54:59 | 只看该作者 �
这线飞的够长了
发表于 2016-1-12 13:12:29 | 只看该作者 �
PSON到绿线断线 这个是通病了!!!
发表于 2016-1-12 14:15:05 | 只看该作者 �
触发时序分析挺好,资料查询很仔细,果断飞线,主要还是有图纸,否则往哪飞呀。
发表于 2016-1-12 14:23:44 | 只看该作者 �
华硕这块主板修了很多了 都是大飞线
发表于 2016-1-12 14:51:19 | 只看该作者 �
在CPU上面的绿线段了吧,这板子通病呢
是的就是cpu座上方板层pson信号线开路  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:32
发表于 2016-1-12 15:11:21 | 只看该作者 �
哈哈 楼主写的很详细,我们这些新手一看就明。主要还是有点位图,要不也难修。
发表于 2016-1-12 15:13:54 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
发表于 2016-1-12 15:21:22 | 只看该作者 �
华硕没图纸真恶心
发表于 2016-1-12 15:32:15 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2016-1-12 14:51
在CPU上面的绿线段了吧,这板子通病呢
版主的http://www.chinafix.com/thread-916905-1-1.html贴子我也看了,当时就有坛友回帖,说在CPU座子的上方MADE IN CHINA的那个地方,看了一下,在CPU座子的上方确有几根平行走向的线,但不知是哪一根是PSON#的线,  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:35
发表于 2016-1-12 15:48:07 | 只看该作者 �
飞线不错。这样的板子不太好修啊。
发表于 2016-1-12 15:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子这种断线是通病,跑一下线路很快就能找到,大部分都是在cpu坐子上面最上面的那根就是腐蚀断线
发表于 2016-1-12 16:12:57 | 只看该作者 �
这个板子。之前我也遇到过。连起来。当时可以用。过几天就不行了。。
发表于 2016-1-12 16:41:05 | 只看该作者 �
线飞得有点难看啊
发表于 2016-1-12 18:33:14 | 只看该作者 �
这线飞得真够长得了    绝缘做一下吧
发表于 2016-1-12 19:19:40 | 只看该作者 �
楼主飞的线好粗
