查看: 3702|回复: 10
G50-70内置麦克风无声音,外接麦克风有声音
发表于 2016-1-11 21:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
适用范围:
G5070
知识点分析:
G50-70笔记本内置麦克无声音,接外置麦克风正常。
操作步骤:
1、和麦克风的功耗有关,请优先更新驱动:
http://driverdl.lenovo.com.cn/lenovo/DriverFilesUploadFloder/40120/G40_50-70_V1000_Audio_Win7_AG1.exe
http://driverdl.lenovo.com.cn/lenovo/DriverFilesUploadFloder/39625/G40_50-70_Audio_Win8.1_AG1.exe
2、Win7下开启麦克增强效果:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-11 21:50:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
当了专职以后,这电子基础版块热闹多了 而且可以学到不少东西
呵呵,其实修笔记本有的时候 也有软件故障的啦  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:14
发表于 2016-1-11 22:14:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在修笔记本,软件故障大把的,特别是显卡驱动,哎  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:17
发表于 2016-1-11 22:17:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是挺多的 驱动不好打  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:20
发表于 2016-1-11 22:20:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是挺多的 驱动不好打
发表于 2016-1-12 08:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有一台德乐士一体机,用qq视频检测不到麦克风,也就无送话了,其他都正常。该如何办
能上网的话,用驱动人生先更新一下驱动吧。先软后硬的原则  详情 回复 发表于 2016-1-12 09:15
发表于 2016-1-12 09:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-12 11:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接口是否有问题,除此外无其他问题,只是用qq聊天视频时才有这个问题。打开视频时会有一个窗口提示,检测不到麦克风,能上网,不用视频时,都一切正常
多换几个系统试试  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:25
发表于 2016-1-12 15:25:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
zailushangfei 发表于 2016-1-12 11:05
接口是否有问题,除此外无其他问题,只是用qq聊天视频时才有这个问题。打开视频时会有一个窗口提示,检测不 ...
多换几个系统试试
发表于 2016-1-12 18:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前的是xp,现在是win7.都还是一样
那就换个声卡试试  详情 回复 发表于 2016-1-12 18:04
发表于 2016-1-12 18:04:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那就换个声卡试试
