查看: 4670|回复: 31
Z400独立官网提取通用程序
发表于 2016-1-11 20:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不分版号只要是Z400都可以试一下,官网Z400提取的原始程序
Z400独立版号LA-9063P 2m.zip
382.53 KB, 下载次数: 349, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z400独立版号LA-9063P 4M.zip
2.73 MB, 下载次数: 564, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
破小孩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-28 11:51:38 | 只看该作者 �
下来试试1!!!!
发表于 2016-2-28 16:59:09 | 只看该作者 �
下来试试  有几m  之分吧
发表于 2016-3-11 15:31:39 | 只看该作者 �
试过,很好!开机三秒左右就显了!
赞一个!
非常感谢!
发表于 2016-4-18 21:05:52 | 只看该作者 �
不错,我测试下 。正好有一台
发表于 2016-5-20 19:51:16 | 只看该作者 �
有KB9012的程序吗?
找找看,论坛上有的吧  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:59
发表于 2016-5-21 19:07:55 | 只看该作者 �
我的开机无显 下来试试
发表于 2016-6-19 10:18:38 | 只看该作者 �
下来试试好不好的,
发表于 2016-6-27 12:43:44 | 只看该作者 �
下了试一下
发表于 2016-6-27 15:12:53 | 只看该作者 �
好用吗  我这个要第二次开机才能显示
发表于 2016-6-27 15:21:38 | 只看该作者 �
刷了U6 还是一样 有时可以显 有时掉电
发表于 2016-6-28 12:08:40 | 只看该作者 �
这个bios真不好找
发表于 2016-6-28 12:09:11 | 只看该作者 �
有下过的吗,能不能用的
发表于 2016-6-28 12:09:53 | 只看该作者 �
我的花屏,像电视一样的声音发出
发表于 2016-6-28 12:58:38 | 只看该作者 �
下了一个4M的不行,在下载另一个试试
发表于 2016-6-28 12:59:02 | 只看该作者 �
81924964 发表于 2016-5-20 19:51
有KB9012的程序吗?
找找看,论坛上有的吧
发表于 2016-6-28 12:59:30 | 只看该作者 �
我的有进还开不了机
发表于 2016-6-28 13:00:06 | 只看该作者 �
不开机的时候,电流大,电池拔了,有3.68的电流
发表于 2016-6-28 13:00:41 | 只看该作者 �
显卡巨烫     桥  没有温度     电压 全出
那就是显卡问题,打值是不是短路了。  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:23
发表于 2016-7-12 17:06:25 | 只看该作者 �
已测试BIOS是好的
