- 积分
- 253
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-17
- 精华
机器型号:L42A9-AD
故障现象:冷开机背光闪烁或过一会黑屏,背光板伴有吱吱声
分析检修:根据故障现象应该背光部分有问题,开机测试电源板24V背光供电发现电压
偏低只有20V左右,测试12V电压同样偏低只有10V左右,去掉12V跟24V的负载排线插座
电压恢复正常怀疑电压板带载能力差,PFC电路未工作,测试电源交流桥式整流滤波电
压是300V正常应该在380V左右
根据资料检查PFC控制电路的集成块(位号U3)供电脚8脚电压是9V正常应该是14V,进一
步检查系(位号C31)100V25V滤波电容失效造成14V供电电路只有半波整流电压没有滤波
作用使之电压下降PFC功率校正电路无法工作.更换C31电容25V/100UF后开机各个关键
电压恢复正常机器工作正常故障排除。维修措施:更换位号C31电解电容25V100UF机器
正常。
