查看: 1620|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报:LU46R1 开机无图有伴音
发表于 2016-1-11 19:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LU46R1
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号:
故障现象:开机无图有伴音
分析检修:分析屏和背光的原因。开后壳检测电源板12 V,5V,开机电源正常,怀疑背
光部分。测量位号IC702.DDA003A 的1 脚2.5V,3 脚10 伏左右,分析DDA003A 坏,更
换后机器正常。
维修措施:更换DDA003A 机器正常
