查看: 2489|回复: 20
[三星]
S22C150N花屏怎么办
发表于 2016-1-11 18:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
中间有水波纹,程序也刷了,开机用个10几分钟就自己好了,这么修。
发表于 2016-1-11 18:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不好判断是板子还是屏幕的问题
发表于 2016-1-11 18:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先用通用驱动板点下屏,确定是不是屏的问题。这种花屏屏线也有一定机率,换屏线测试下?
屏线换了一样,这个是LED的,店里没这个通用版  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:54
发表于 2016-1-11 18:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2016-1-11 21:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种问题遇到屏线的问题多。
发表于 2016-1-11 21:37:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
再刷个程序   不行的话  换个排线吧  屏一般不容易坏
发表于 2016-1-11 22:14:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我遇到的是,排线的原因造成。有水波纹。
发表于 2016-1-11 22:27:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏线 的问题80% 拆开从差一下就可以最好是吧金手指洗一下,绝对有效果
发表于 2016-1-11 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线问题,我以前碰到过,你可以试着紧压屏线,看看
发表于 2016-1-12 07:51:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种现角象看应当是屏线。
发表于 2016-1-12 08:54:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果楼主排除了屏线,就换换驱动板的几个电解电容试试
发表于 2016-1-12 14:05:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先看看屏线,在就驱动板。
发表于 2016-1-12 14:56:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏线的问题.试试换换
发表于 2016-1-13 08:45:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换新屏线吧  这样花感觉是屏线问题多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-1-15 18:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
确定是屏幕坏了。
发表于 2016-1-15 19:57:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
插 插屏线  看看       插  !查!
发表于 2016-1-15 21:01:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过一次,刷成序好了
发表于 2016-1-15 21:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种问题屏线的问题多,先清理下屏线再考虑屏。
发表于 2016-1-15 22:09:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏线接触不好,有干扰串串入。橡皮擦一下氧化层。
