查看: 2606|回复: 13
联想V460 不触发
发表于 2016-1-11 16:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接受一台 联想V460   不开机,插电待机0.22 短路 拆机发现铁MOS管坏了,  换上以后不短路。 可是还是不开机,  一前修过这机器都是BIOS坏了  或者 51123那个电阻腐蚀  ,换吧,   BIOS  IO  511123  都换了  就是不开机,     晶振也有压差   求助
发表于 2016-1-11 16:47:14 | 只看该作者 �
有没有35v啊 EC条件查查啊
有3V 5V  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:55
发表于 2016-1-11 16:55:04 | 只看该作者 �
1158376979 发表于 2016-1-11 16:47
有没有35v啊 EC条件查查啊
有3V 5V
发表于 2016-1-11 17:23:17 | 只看该作者 �
带待机就好搞了撒。。EC条件。待机时钟复位。读取BIOS程序。PWRBTN#..   适配器检测。WIKE#。这些查了再说。
发表于 2016-1-11 22:18:35 | 只看该作者 �
RSMRST#是否正常。
发表于 2016-1-13 14:31:47 | 只看该作者 �
不查这些基础信号是不行的
发表于 2016-1-13 14:55:19 | 只看该作者 �
你说的这个不开机是不触发还是触发不显示啊
发表于 2016-1-13 15:10:24 | 只看该作者 �
按时序一步步查条件你这样问也没有多大效果
发表于 2016-1-13 15:15:35 | 只看该作者 �
   我修到这个机子 ,EC 与南桥开机断线的
最后换板子了,  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:08
发表于 2016-1-17 08:43:59 | 只看该作者 �
遇到一台无待机不开机不知道刷程序会不会好
一般都是BIOS的是,  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:09
发表于 2016-1-21 14:08:54 | 只看该作者 �
最后换板子了,
发表于 2016-1-21 14:09:11 | 只看该作者 �
一般都是BIOS的是,
发表于 2016-1-22 09:18:54 | 只看该作者 �
刷好了 谢谢啊
发表于 2016-1-22 10:54:24 | 只看该作者 �
现在不触发了   3V5V有没有    EC条件到达没有南桥的呢?
