查看: 5104|回复: 14
Y450显卡供电小板子的问题
发表于 2016-1-11 15:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y450 独立  开机 到0.2就掉电 可以反复开
拆机 主板没修过
之前论坛有同病  直接摘了显卡供电小班的 pu1 更换   开机 进系统没问题
关机了 之后  过一会再开 还是 掉电
然后又加焊了 pu1 之后 又正常了  过一段时间还是掉电
然后更换 pq1 好了  过一会 又不行了
现在是 小板子的问题  加热 就行   又没有修好过这个的小板 的呢  给点经验
发表于 2016-1-11 19:01:23 | 只看该作者 �
这个小板子神奇的很,有的机器用供电1.5v 但是机器就好像挡显卡电流,就是死活不显示,最后换了小板就好了,买个板子也没有多少钱,所以就直接买了个
发表于 2016-1-11 19:55:20 | 只看该作者 �
换上面的330电容,反正我是这样修好的。不行就换小板吧
发表于 2016-1-11 20:58:02 | 只看该作者 �
这个小板真的是很神奇,好像坏这个的很多啊!
发表于 2016-1-11 22:47:00 | 只看该作者 �
换了PU1之后是进系统掉电,还是原来电压不出掉电。
发表于 2016-1-14 16:59:50 | 只看该作者 �
直接换块这个小板,不稳定太烦了。我修过一个还了330的电容好的
发表于 2016-1-25 11:00:06 | 只看该作者 �
我这里也有一台一样的故障  怎么解决呀
发表于 2016-1-25 11:06:29 | 只看该作者 �
我也一台,没有修好
发表于 2016-1-27 10:30:45 | 只看该作者 �
我的加焊后进系统掉电
发表于 2016-1-27 10:36:19 | 只看该作者 �
这个问题我还真遇到过,整了两天也没整明白
发表于 2016-1-27 10:40:00 | 只看该作者 �
这电脑遇到无线网卡问题的
发表于 2016-1-27 11:05:29 | 只看该作者 �
这个小板,我有好些个是换电容换好的,捡钱
发表于 2016-1-27 12:31:55 | 只看该作者 �
好像有个1.8v转换电压管子也容易坏
发表于 2016-2-4 21:11:57 | 只看该作者 �
今天遇到 不定时掉电的了 怎么办?进系统 一会掉电 不定时
发表于 2016-9-20 16:52:07 | 只看该作者 �
哎 你换一个 很贵么  2.3十。。。哎。。。
