查看: 1788|回复: 16
G41MX-Q3
发表于 2016-1-11 15:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
,磐正1G41MX-Q3的板子,问题是点开机触发针风扇才能转,但是跑玛卡显示没复位,复位灯常亮,松开开机针风扇就停了,IO是8721的,75,76,71,85脚都为高,75脚得到一个信号,就应该拉低,PSON,然后南桥发出SLPS3,没出发前SLPS3一直为高,对吗?准备换IO,请问是不是他的问题呢
发表于 2016-1-11 15:30:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
站个一楼,坐等大神回复顺便学习一下
发表于 2016-1-11 16:06:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先换个IO试一下,根据你所说的情况好像是IO的问题。
好,马山换一下。,  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:17
发表于 2016-1-11 16:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好,马山换一下。,
发表于 2016-1-11 17:25:16 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
管他的,换了再说,不行再慢慢搞
发表于 2016-1-11 17:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是不行,哈哈。好像压桥就好了
发表于 2016-1-12 00:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是说没触发之前SLP_S3也一直为高电平是吧?  这个是正常的,不用管这个信号了查别的
恩,那触发之前与触发之后SLP_S3会有变化吗?恩,没去管这个信号,我换了一个IO上去,点开机针都不触发了,现在压了南桥就自动上电,风扇转了,但还是不跑吗,没复位,准备焊桥了。  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:49
发表于 2016-1-12 11:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SLP_S3只有低到高的变化,也就是从0V到3.3不会像开关信号那样高低高的跳变,只有SLP_S3能测到3.3就不用管他,南桥已发出允许上电信号了,很多板之所以插上电还没点开关SLP_S3就直接是3.3V的原因是,因为上次没有进行  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:52
发表于 2016-1-12 14:13:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO不行就做桥吧
发表于 2016-1-12 15:37:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错学习当中
发表于 2016-1-12 19:52:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
L101302313 发表于 2016-1-12 11:49
恩,那触发之前与触发之后SLP_S3会有变化吗?恩,没去管这个信号,我换了一个IO上去,点开机针都不触发了 ...
SLP_S3只有低到高的变化,也就是从0V到3.3不会像开关信号那样高低高的跳变,只有SLP_S3能测到3.3就不用管他,南桥已发出允许上电信号了,很多板之所以插上电还没点开关SLP_S3就直接是3.3V的原因是,因为上次没有进行正常关机导致南桥内部ACPI没的复位,所以第二次插上电SLP_S3就自动出来了
ACPI是啥啊,不懂,请教一下  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:14
懂了。谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:13
发表于 2016-1-12 21:06:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查南桥工作条件
好的。最好有图纸啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:15
发表于 2016-1-13 12:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
凤城 发表于 2016-1-12 19:52
SLP_S3只有低到高的变化,也就是从0V到3.3不会像开关信号那样高低高的跳变,只有SLP_S3能测到3.3就不用管 ...
懂了。谢谢啊
发表于 2016-1-13 12:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ACPI是啥啊,不懂,请教一下
百度百科有详细介绍你可以搜索一下看看  详情 回复 发表于 2016-1-14 00:03
发表于 2016-1-13 12:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的。最好有图纸啊
发表于 2016-1-14 00:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L101302313 发表于 2016-1-13 12:14
ACPI是啥啊,不懂,请教一下
百度百科有详细介绍你可以搜索一下看看
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-14 20:21
发表于 2016-1-14 20:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
凤城 发表于 2016-1-14 00:03
百度百科有详细介绍你可以搜索一下看看
好的,谢谢
