查看: 2474|回复: 17
DELL笔记本自动关机
发表于 2016-1-11 13:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL n4010 用一个小时后自动关机,内存 CPU 桥 都换过了,还是不行。
发表于 2016-1-11 13:20:59 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2016-1-11 13:31:12 | 只看该作者 �
温度正常?
温度正常  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:33
发表于 2016-1-11 13:36:55 | 只看该作者 �
我和的 N5010 一样,  有说是CPU 换了 有说是 BIOS   有说是 EC 的BIOS
你的好了吗?  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:53
这些问题我都排除了。还是一样。  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:52
发表于 2016-1-11 13:37:22 | 只看该作者 �
温度高吗  也没见你写多少度!!!!
温度不高。正常  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:53
发表于 2016-1-11 15:23:10 | 只看该作者 �
掉电的原因太多了,掉电后还能开机不?
可以开机。之后又掉了。  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:54
发表于 2016-1-24 12:33:42 | 只看该作者 �
温度正常
发表于 2016-1-24 12:35:19 | 只看该作者 �
桥也换过了?
桥没有换过。到论坛里先问问。本人不想动桥。呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:54
发表于 2016-1-24 12:43:25 | 只看该作者 �
拔掉外设和开关面板试试。
发表于 2016-1-24 12:52:57 | 只看该作者 �
这些问题我都排除了。还是一样。
发表于 2016-1-24 12:53:16 | 只看该作者 �
你的好了吗?
发表于 2016-1-24 12:53:38 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2016-1-11 13:37
温度高吗  也没见你写多少度!!!!
温度不高。正常
发表于 2016-1-24 12:54:01 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-11 15:23
掉电的原因太多了,掉电后还能开机不?
可以开机。之后又掉了。
发表于 2016-1-24 12:54:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 13:21:54 | 只看该作者 �
换散热器试一下
发表于 2016-1-26 13:54:59 | 只看该作者 �
我的 N5010 报 显卡坏 客户不修 拿走了 。。。。  掉电。。。。。
发表于 2016-1-26 13:57:20 | 只看该作者 �
温控拆了看看
发表于 2016-1-31 16:37:22 | 只看该作者 �
只要是定时掉电的  和温控没有关系
