查看: 1559|回复: 10
联想E40 版号DAGC5BMB8D0 REV D 报电池低
发表于 2016-1-11 09:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天分公司送来一天AMD平台的E40   返修机  之前是显卡故障   现在修好了  开机过LOGO后   报电池电量低   滴滴两声掉电  此机器的BIOS刷过   EC换过 COMS供电这块都是正常的  还是报错 掉电   有点没有思路了 DCIN  ACOK 都是正常的 请大师们指点一下维修思路  谢谢
发表于 2016-1-11 10:28:40 | 只看该作者 �
先干BIOS吧,不行再查电路
BIOS刷了 故障依旧 EC 充电芯片都换过 还是一样 现在没思路中  详情 回复 发表于 2016-1-11 12:07
发表于 2016-1-11 12:07:53 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2016-1-11 10:28
先干BIOS吧,不行再查电路
发表于 2016-1-11 12:19:44 | 只看该作者 �
检查系统管理总线
不插电池也是报警的 系统总线‘正常的 现在还没修好  详情 回复 发表于 2016-1-12 09:27
发表于 2016-1-11 12:20:08 | 只看该作者 �
换过电池没有
发表于 2016-1-11 15:25:35 | 只看该作者 �
查下总线阻值。
发表于 2016-1-12 09:27:46 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-1-11 12:19
检查系统管理总线
发表于 2016-1-12 10:07:54 | 只看该作者 �
你是不是没换电池试试?联想机器有的 会有这个问题,换个电池就好了。
发表于 2016-1-12 10:24:32 | 只看该作者 �
这机一般桥有问题~!
发表于 2016-1-12 10:36:27 | 只看该作者 �
最简单的先换个电池试试
发表于 2016-1-12 10:56:23 | 只看该作者 �
显卡有可能会掉电
