查看: 8661|回复: 23
液晶屏里面脏了怎么处理
发表于 2016-1-11 09:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
液晶屏的反面用水擦了一下留下印子怎么处理谢谢不是液晶屏外面是屏的反面用水擦了一下留下印子
发表于 2016-1-11 09:35:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个确实很麻烦,不过刚好前段时间我弄过,后来.....
京东买的万家美液晶清洁剂,真的好使,擦过之后不留水渍,这是我试过很多产品唯一一个可以的,以前还试过高泡,玻璃水.........都不行!只有这个是我迄今为止发现真的可以不留水渍的东西!
发表于 2016-1-11 09:35:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏的背面很脏还是说里面???屏幕背面很脏可以拆下来的清的 不过那要小心一点 弄不好直接吧屏给洗坏了
发表于 2016-1-11 10:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
眼镜布,慢慢擦
发表于 2016-1-11 12:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
弄点酒精,再拿块眼睛布擦一下,毕竟酒精易挥发干的快!不过小心别弄到其他地方!
发表于 2016-1-11 13:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
里面有层朔料薄膜,灯管坏了,把里层薄膜都烧出裂痕了,换了led套件,擦了半天也没用
发表于 2016-1-11 13:53:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么能用水擦呀,,,,,,,,,
发表于 2016-1-11 15:11:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是否擦拭过程水渗入.那就要拆开了
发表于 2016-1-11 21:40:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果确定要清的话 就拆屏吧  不过要仔细小心
发表于 2016-1-11 23:48:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要擦 最好用酒精擦 不要用水 擦的时候小心点 别把屏弄坏了
发表于 2016-1-12 14:13:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要是进到背光里面水就麻烦了
发表于 2016-1-12 14:56:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆开屏擦.........................
发表于 2016-1-12 21:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
液晶屏正面还是里面啊,,里面要拆屏的吧,,
发表于 2016-1-12 21:43:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个没试过擦里面
发表于 2016-1-12 21:51:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主所说的是偏光莫,那几张纸,灯管换多了,就懂了,我也经常碰到,但是没弄干净过,不管,换灯管就会有这种情况,水肯定是不行的,酒精没试,这个可以找张破屏试试,用酒精干了会不会有痕迹
发表于 2016-1-12 22:41:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
千万 不要去擦,那样只会越来越多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-1-14 14:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
具體是哪一層?裡面除了導光板,應該還有3到4層,特別油量的那層不能用酒精擦,會留污,用正庚烷或去漬油會好一點,但也會有輕微印記。也可以試一下直接抽掉這一層不要了看看
发表于 2016-1-15 13:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没尝试过,在论坛上看到过用   真流水+纯棉布      酒精效果不是很好!
发表于 2016-1-15 22:47:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏里面的反光板脏了还是很麻烦的,就像手电筒的反光碗越擦越脏,表面镀层擦没了,更麻烦。
