查看: 2251|回复: 21
宏基4743 I3 370m 电流显示。。0.157
发表于 2016-1-11 09:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4743  I3 370m  电流显示。。0.157A  开机没有反应
发表于 2016-1-11 09:39:48 | 只看该作者 �
如过是没按开关电流就是0.15左右的话  就是主板有短路
发表于 2016-1-11 09:15:30 | 只看该作者 �
明显的缺供电嘛,供电都没出来全哦
0.157A.. 开机没有反应。。。。你说供电没出全? 月饼看到了非揍你不可。  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-11 10:49:12 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2016-1-11 09:15
明显的缺供电嘛,供电都没出来全哦
这个兄弟人家说 上电0.157 不开机 是意思是不亮机  详情 回复 发表于 2016-1-11 12:47
发表于 2016-1-11 12:47:29 | 只看该作者 �
裸板插电源 电流显示0.159A 按开机键没有反应 这是楼主的回复。。。人家没说上电。人家说是不触发,  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:31
发表于 2016-1-11 13:04:08 | 只看该作者 �
是插电待机0,157还是按开关0.157啊。要是待机0.157的话说明有短路,要是按开关0.157的话说明主板电压有的没出来
发表于 2016-1-11 13:36:17 | 只看该作者 �
是插电池的电流还是没插电池 有没有触发? 说清楚
发表于 2016-1-11 13:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 13:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 13:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 10:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 10:25:06 | 只看该作者 �
换个3V电池试试~!
发表于 2016-1-12 10:28:07 | 只看该作者 �
缺很多电压啊
发表于 2016-1-12 10:28:27 | 只看该作者 �
安时序来查啊
发表于 2016-1-12 10:35:29 | 只看该作者 �
按开机键没反应明显待机偏高,有短路
发表于 2016-1-12 15:31:48 | 只看该作者 �
他给我是私信是这样说的~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:32
发表于 2016-1-12 15:32:37 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-1-12 15:31
裸板插电源 电流显示0.159A 按开机键没有反应         这是楼主的回复。。。人家没说上电。人家说是不 ...
他给我是私信是这样说的~~~~~~
哥们误人子弟啊。  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:34
发表于 2016-1-12 15:34:30 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2016-1-12 15:32
他给我是私信是这样说的~~~~~~
哥们误人子弟啊。
哎~~~~ 好吧~~  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:46
发表于 2016-1-12 16:07:44 | 只看该作者 �
上机就这么高,会是主板芯片坏 上电就输电压,你测下哪里有电压的?电压足不?有哪个发热的不?都的看
发表于 2016-1-12 16:46:02 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-1-12 15:34
哥们误人子弟啊。
哎~~~~ 好吧~~
