查看: 2549|回复: 7
求助戴尔E6320不通电
发表于 2016-1-11 07:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大大修过戴尔E6320不通电的,也就是插上电源没有一点反应,大大们随意发表,我是菜鸟,在此学习学习
发表于 2016-1-11 08:12:16 | 只看该作者 �
查下充电芯片的ACOK  有没有正常产生     适配器检测信号正不正常     电池是好的吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lvjingang + 2 专业
发表于 2016-1-11 09:03:27 | 只看该作者 �
查保护隔离过没
你这个版主当的有点不合格  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:19
发表于 2016-1-11 09:19:05 | 只看该作者 �
待机电流是否正常,还有不触发,你可以吧触发的条件都查一下    VCCRTC /RTCRST#/32.768KHz/待机3V5V以及RSMRS#,条件满足后  查找触发的条件   开关到EC ec到桥  桥返回EC的slp_s*#  以及EC的条件和桥的条件都要满足 才能触发。希望您能帮助到你
发表于 2016-1-11 09:19:24 | 只看该作者 �
你这个版主当的有点不合格
发表于 2016-1-11 10:21:30 | 只看该作者 �
看下EC那边问题了
发表于 2016-1-11 10:25:42 | 只看该作者 �
保护隔离过没过,待机都有没有,你什么都不说怎么判断
发表于 2016-1-12 06:23:50 | 只看该作者 �
我不知道啊,最基 本的知识都没有,只是这几天都泡在 论坛里,才知道一点点。。。求各位大侠相告,我应该从哪里观看修理主板的常识?最好是视频教程,大大们推荐一下
