查看: 1942|回复: 12
戴尔1040板号VM8M中间灯闪是什么问题
发表于 2016-1-10 22:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个VM8M主板通电无显,开机板的中间灯闪,电流0。6,取掉内存第二、三灯闪。会是什么问题。我知道的是不上屏,或屏检测不到是一、三灯闪。
发表于 2016-1-11 09:06:55 | 只看该作者 �
这个 我倒没有研究过
发表于 2016-1-11 09:15:01 | 只看该作者 �
0.6    可以先换个CPU 试一下,    不必理会灯闪,按照时序来修,    各大供电有没有    时钟复位 等等
发表于 2016-1-11 09:22:18 | 只看该作者 �
似乎桥的问题的吧
发表于 2016-1-11 09:27:37 | 只看该作者 �
直接干南桥
发表于 2016-1-11 09:29:48 | 只看该作者 �
你去管那灯做什么嘞?直接老老实实的修就好了!不要老想着有捷径!
发表于 2016-1-11 09:49:20 | 只看该作者 �
不是内存就是桥
发表于 2016-1-11 09:52:02 | 只看该作者 �
南桥加焊没用,正在焊北桥.
发表于 2016-1-11 10:02:21 | 只看该作者 �
先看看哪里电压没有出来啊。
发表于 2016-1-11 10:16:36 | 只看该作者 �
这个我也不知道
发表于 2016-1-11 10:41:51 | 只看该作者 �
按时序来修啊,别动不动就干桥啊。我修过的板子就很少坏桥。不知道是不是我的运气比较好。
发表于 2016-1-11 22:58:32 | 只看该作者 �
看啥灯容易迷惑。按照平时维修的顺序来找故障把,一个个的找
发表于 2016-1-12 07:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修道过一个内存坏也是这样闪的
