查看: 1546|回复: 10
M2N68 AM SE
发表于 2016-1-10 18:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子触发不了 强制上电 摸到IO好像有点温  你们看下吧
发表于 2016-1-10 19:02:19 | 只看该作者 �
先更换io试一下,光看看不出来什么问题。
还有啊 那个开关开启信号PWR_BTN#是有的  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:05
还有啊 那个开关开启信号PWR_BTN#是有的  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:04
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1 谢谢回帖
发表于 2016-1-10 19:04:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 19:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 22:02:13 | 只看该作者 �
IO到桥的请求上电信号  有3.3??高低高有没有  RSMRST有没有
有3.3 触发不了所以没跳变 我找了一下没有RSMRST这个信号  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:48
发表于 2016-1-10 23:17:36 | 只看该作者 �
RSMRST没电压先打下这个脚的对地值,没短路就先把排阻换掉,换掉不行再换IO
我测了一下 RSMRST排阻一端是11欧姆 IO的RSMRST是2k欧 短了吧??  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:59
发表于 2016-1-11 10:48:13 | 只看该作者 �
没跳变就不正常了 查EC的工作条件吧  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:28
发表于 2016-1-11 10:59:57 | 只看该作者 �
我测了一下 RSMRST排阻一端是100欧姆   IO的RSMRST是500欧  有问题么
这个是对的  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:35
发表于 2016-1-11 11:35:53 | 只看该作者 �
这个是对的
发表于 2016-1-11 17:07:55 | 只看该作者 �
我觉得io坏的可能最大。测它供电有3.3v吗,如果挑起或者摘掉io供电正常了就是io坏了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-1-11 21:28:50 | 只看该作者 �
没跳变就不正常了   查EC的工作条件吧
