查看: 5446|回复: 39
DELL5525笔记本报警8声不显示-UV26芯片刷写
发表于 2016-1-10 17:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL5525笔记本报警8声不显示-UV26芯片刷写方法-看到过论坛有提过这个,外接显示器也只是灯变色了 ,没有显示。刷写UV26就可以搞定的,基本上说是通病了
                                               UV26程序下载地址:亲测可用的
                 http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14540637
用RT809F这个编程器可以刷写的
刷写的时候选择这个就OK 24_64
刷完内接屏幕就亮了
发表于 2016-1-10 17:08:13 | 只看该作者 �
这个是什么资料
发表于 2016-1-10 17:12:20 | 只看该作者 �
楼主怎么不把芯片的照片和作用写一下
发表于 2016-1-10 17:15:20 | 只看该作者 �
一个普通的ROM芯片-控制屏幕检测的-坏了会8声报警-不显示
发表于 2016-1-10 17:19:52 | 只看该作者 �
支持一下机器真是好运气 {:4_107:}
发表于 2016-1-10 17:50:44 | 只看该作者 �
这个是通病吗?
发表于 2016-1-21 12:14:57 | 只看该作者 �
有DELL 5525 UV26 程序不 QQ45136780
发表于 2016-1-24 11:37:14 | 只看该作者 �
还有 uv26的下载地址 么  哪个权限太高了
发表于 2016-1-24 12:29:36 | 只看该作者 �
有uv26的程序 没有】、
发表于 2016-1-24 17:42:50 | 只看该作者 �
  威武  。。。
发表于 2016-1-30 22:46:06 | 只看该作者 �
是不是8k大小的   我的刷了还是不行 校验数据的时候跟原来的是一样的  不知道是不是编程器不支持还是2136坏了
可以啊 我刷了就OK了  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:00
发表于 2016-1-31 12:00:26 | 只看该作者 �
??什么意识
发表于 2016-1-31 12:00:43 | 只看该作者 �
876991000 发表于 2016-1-30 22:46
是不是8k大小的   我的刷了还是不行 校验数据的时候跟原来的是一样的  不知道是不是编程器不支持还是2136坏 ...
可以啊 我刷了就OK了
发表于 2016-1-31 16:34:56 | 只看该作者 �
DELL就是瞎鸡把蛋,搞一些没用的东西
发表于 2016-2-15 14:49:35 | 只看该作者 �
看不到呀 阅读权限太高了。。。qq
82067809
发表于 2016-2-15 14:54:36 | 只看该作者 �
平时修理电子产品时积
你以为是显示器 请了就好了啊  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:17
发表于 2016-2-15 16:35:13 | 只看该作者 �
如果是AT24C类的应该就不用刷啊
发表于 2016-2-19 16:17:59 | 只看该作者 �
amwgamw 发表于 2016-2-15 14:54
平时修理电子产品时积
你以为是显示器 请了就好了啊
发表于 2016-3-7 11:40:53 | 只看该作者 �
这个板子的确好多这种问题的噢,,,,报警8下的  刷了就会好
发表于 2016-3-14 14:17:59 | 只看该作者 �
下了,好用
