查看: 2036|回复: 8
[联想]
显示器
发表于 2016-1-10 16:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机后,L196wa显示器反应慢,等会才一闪一闪,几(5—10)分钟后显示正常,不知道什么原因,求高手指点!
发表于 2016-1-11 21:14:23 | 只看该作者 �
还专卖店联系看了后,找不出毛病,建议更换显示器,专卖店真的好赚钱,这种问题是维修的查电压就能搞定。不是找专业维修店修
发表于 2016-1-10 16:05:05 | 只看该作者 �
楼主不是技术员的话,还是找电脑店修吧
发表于 2016-1-10 16:09:37 | 只看该作者 �
显示不正常是黑屏还是什么故障。
电脑开机后,先是显示器指示灯亮,屏幕是黑的,过一会一闪一闪,闪动次数越来越频繁,然后才就正常了。  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:13
发表于 2016-1-10 16:09:58 | 只看该作者 �
如果确定是显示器问题,这种都是要修板子的,高压危险,不懂还是不要乱拆乱摸,给专业人士修吧
发表于 2016-1-10 16:13:15 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-10 16:09
显示不正常是黑屏还是什么故障。
灯管、高压问题都有可能。  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:15
发表于 2016-1-10 16:15:27 | 只看该作者 �
和专卖店联系看了后,找不出毛病,建议更换显示器。
发表于 2016-1-10 16:15:51 | 只看该作者 �
灯管、高压问题都有可能。
发表于 2016-1-10 21:33:11 | 只看该作者 �
是搞维修的  就查供电的输出稳不稳定   不是维修的  送修吧
