查看: 3404|回复: 12
apple A1278 m97 nv的单桥,进液不触发到有显背光路灯光的修复
发表于 2016-1-10 13:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
苹果的机器修得不是太多。只是遇到了一个小问题,也许可以做为一个维修的经验。
如题,a1278的机器一同来两个,但是主板不一样,一个是K6,一个是M97。K6加电无显做了NV单桥OK了。M97上家修过,来时告诉我屏线进液。拆开的确只有屏线接口有液体,自己又清理一次。看R9723腐蚀有些严重,用表量一下周围没发现有短路,上机加电还是不触发,因为进液,所以用表直接短接了键盘接口5脚WS_KB_ONOFF_L正常触发(看来是键盘坏了),看见电流有3次跳变,暗喜,一看屏没亮,不过仔细看是屏暗有影,因为R9723是LCDBKLT,所以把它换了一个,接屏有显示了,但是背光和路灯的灯光一样。因为还有一台机所以看了一下图纸屏线接口是一样的就互换了一下,测屏没问题。
量PPVOUT_S0_LCDBKLT有20V的电压,量另一台机器是24V看来应该还是主板的事,后来辗转发现R9707电阻阻值变大,更换后OK,换前U9701的ISET电压不稳,在0V-3V左右变化。换后为5V。PPVOUT_S0_LCDBKLT有了24V。屏也显示正常。
重要的说三遍:
下载分一直吃紧,觉得有用的就赞一个。
下载分一直吃紧,觉得有用的就赞一个。
下载分一直吃紧,觉得有用的就赞一个。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
q7665599 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哗哗哗V + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 13:50:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
技术不错    可我不知道怎么给你加分
发表于 2016-1-10 13:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术了得啊
发表于 2016-1-11 16:30:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我手里也有一个 这个本子  进水不触发。 头一次修苹果的。感觉无从下手。
发表于 2016-1-11 16:34:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
R9707这个电阻是干什么的 没标出来啊
发表于 2016-1-19 14:44:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,学习了
发表于 2016-1-20 14:40:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术不错,向前辈学习
发表于 2016-1-28 14:38:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,要发图纸和点位图啊。。。
发表于 2016-2-4 11:12:39 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
背光开启不行,你也不用表测试一下,直接换啊
发表于 2016-2-4 12:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果进水腐蚀严重的话不是太好修,
发表于 2016-2-20 15:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术不错,学习了
发表于 2016-3-1 17:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
帖子写的不错!!
发表于 2016-3-1 17:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
帖子写的不错!!
